05.11.2002, 17:30
† 08.06.2005
Fahrzeug: Audi 200 Quattro Treser,BMW 750iL E32
Wasserverlust 750i
Zwar folgendes wenn ich wasser im Stand aufgiesse,plätschert es schon vorne unten am Block wo es geriffelt,genau da wo beide Bänke zusammen kommen runter,auf das Metallrohr was dort quer entlang läuft.Welche Ursachen kann das haben.BMW meint entweder Wasserpumpe oder Dichtung vom Sammler def. bzw. anschlüsse an der Pumpe undicht!
05.11.2002, 19:53
Fahrzeug: BMW 750i
Schau ganz genau wo es rausplätschert! Wenn es so plätschert, dann könnte es ein Dichtring in dem Metallrohr oder ein Kühlmittelschlauch von der Wasserpumpe abgehend sein. Bei grosser Wassermenge kann es fast keine Papierdichtung sein, weil ja auch die Flansche ziemlich genau gefräst sind und auch ohne Dichtung nicht soviel durchlassen, es sei denn sie sind locker. Am besten unters Fahrzeug gucken und nen Helfer das Wasser in den Behälter giessen lassen.
SERSN ROMAN
