Alt 14.06.2005, 21:24   #1
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Standard Luftmassenmesser M60 3,0 V8
Moinsen!
Was sollte passieren, wenn man das Kabel vom Luftmassenmesser bei laufendem Motor abzieht?
Bei meinem Motor passiert gar nicht! Er läuft genauso schlecht wie sonst weiter und dreht auch normal hoch!
Wenn man dann den Stecker wieder draufsteckt geht er fast aus, die Drehzahl schwankt ein wenig und dann läuft er wieder normal!
Ist der Luftmassenmesser defekt?
Grüße, Christian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 22:44
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 15:09
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 22:40
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 16.01.2004 23:41
BMW teilenummer Hydrostössel 3,0 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2003 10:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
