23.06.2005, 08:44
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 730i R6
Frontscheibe und GPS Signal
ich hatte Gestern mal wieder mein PocketPC mit Navi im Auto angeschlossen.
GPS Antenne vorne schön auf das Brett gelegt
Und siehe da, es mach ständig Ärger !
Ich hatte das schon mal bemerkt aber da war ich mir nicht sicher woran es liegt, aber jetzt weiß ich das es 100% der Wagen ist !
Das Signal bricht STÄNDIG ab
Antenne auf das Dach dann geht es einwandfrei
Woran liegt das ??, der hat doch keine Beheizte Frontscheibe und Beschichtet ist sie ja auch nicht oder
Strahlt der Wagen irgendwo am Brett evtl. Funkwellen ab ?
Habe ich eine Ortungswanze an der Karre
Gibts doch nicht ...........
Danke
Doug
23.06.2005, 09:21
Fahrzeug: E30 335i
also ich habe auch einen Pocket PC als NAVI. Jedoch ohne extra GPS Antenne. Kennst du wahrscheinlich. Da ist halt die Antenne zum ausklappen am Gerät hinten dran. Und ich habe es auch schon des öfteren im e32 benutzt und habe nie Probleme gehabt. Ich habe es sogar ab und an auf die Schaltkulisse platziert (daduch auch die GPS Antenne) und er hatte immernoch alles SAT's empfangen.
Das kann ich dazu sagen. Ich weiß, das hilft dir nicht wirklich weiter
mfg, menro
23.06.2005, 09:25
Fahrzeug: 730i R6
Und ich kann nur sagen das ich mein Set schon in vielen Autos hatte und NIE diese Probleme hatte
Ist es am Ende die Heizschleife für die Scheibenwischer die die GPS Mouse stört
Doug
23.06.2005, 09:39
löten & schrauben
Fahrzeug: BMW 730iA (E32)
Wenn Du eine uebliche Scheibe hast ohne spezielle Beschichtungen, dann sollte GPS-Empfang problemlos moeglich sein.
In meinem Wagen habe ich ein Becker Traffic Pro eingebaut und die GPS-Antenne ganz vorne bei der Scheibe in der Mitte auf dem Armaturenbrett angebracht, funktioniert hervorragend.
Beruflich habe ich auch mit GPS-Systemen zu tun, hatte also auch schon mobile Geraete ohne Aussenantenne im E32 im Einsatz, ebenfalls problemlos.
Eine Stoerung durch die Heizdraehte halte ich fuer unwahrscheinlich. Betreibst Du den PDA am Bordnetz des Autos? Da faengt man sich am ehesten Stoerungen ein.
Ciao, Gutux
23.06.2005, 09:59
V8 Connaisseur
wenn Du mit Brett eine Position meist, wo die Antenne senkrecht nach oben gen Himmel schauen kann und hier ungefähr die Mitte der Scheibe ist, dann sollte es funktionieren.
Vielleicht kann man die Antenne anders ausrichten?
ich hab meine GPS-Antenne unter dem großen Frischluftgrill (der mit der Leuchtdiode für die DWA)
Harry
23.06.2005, 10:14
Good Bye BMW
Fahrzeug: Renault Scenic II Ph. 2 1.6 16V, Renault Clio III Ph. 2 1.5 dci
Hallo Doug,
habe auch einen PocketPC zur Navigation, GPS-Mouse habe ich
Mitte Armaturenbrett, ganz vorne an der Windschutzscheibe installiert,
geht einwandfrei. Wie hast Du die Stromversorgung angeschlossen,
über den Zig. anzünder? Check mal ob die einwandfrei ist, denn ohne
korrekte Stromversorgung funktioniert die GPS-Antenne nicht, das könnte
auch die Aussetzer erklären.
Dirk
23.06.2005, 10:14
Fahrzeug: 730i R6
Hi, ich werde sie mal auf das Frischluftgitter ziehen evtl. geht das besser.
Das ist wirklich keine Einbildung, wenn die Antenne ganz vorne liegt ( 100% Wagrecht und in der Mitte ) dann Piept mein PC alle 100m und schreit nach den GPS Signal, lege ich die Antenne auf das Dach dann kann ich wie Gestern geschehen 500KM ohne eine Ausfall fahren
Doug
Geändert von Doug (23.06.2005 um 10:21 Uhr).
23.06.2005, 11:58
Fahrzeug: E32-735iA (88), E30-320i Cab, E39-520i, E87-116i, F23-220i Cab
Genau da habe ich die Antenne vom meinem BMW Traffic Pro Navi auch angebracht. Funzt prima.
Wichtig ist, daß die Antenne wirklich senkrecht unter der scheibe plaziert ist.
Und es gibt auch metallbedampfte Scheiben. Da geht das Navi dann nicht.
Grüße, RR
