| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  17.08.2015, 12:30 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E32-750i (07-91) E38 735i (10.00)
				 Bremspedal lässt sich durchdrücken
 hallo Leute
 hab mal ne frage und zwar
 lässt sich mein Bremspedal komplett durchdrücken
 und wenn ich das Pedal drücke erscheint ein komisches pfeifen weiß aber nicht wo das her kommt und es erscheint dann Bremsdruck prüfen
 ach und ja Bremsflüssigkeit ist neu drin
 mfg Juli
		|  17.08.2015, 12:45 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Wie wurde denn entlüftet ?? mit einem Gerät, oder zu Fuß ??Sieht fast so aus, als wenn zu Fuß entlüftet, und das Pedal zu weit durchgetreten wurde. Dann ist der HBZ innen undicht, und baut keinen ausreichenden Druck mehr auf.
 Das kann aber unter bestimmten Voraussetzungen mit einem Gerät auch passieren.
 M f G
		|  17.08.2015, 12:56 | #3 |
	| Neues Mitglied
 ja wurde mit dem Fuß gemacht
 hatte das Problem davor auch schon dachte die Bremsflüssigkeit  ist nix mehr und habe sie dann gewechselt aber das war nix lässt sich noch immer durchdrücken
		|  17.08.2015, 13:07 | #4 |
	| Neues Mitglied
 und was auch noch komisch ist das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken
		|  17.08.2015, 13:10 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ja, dann war der HBZ vorher schon undicht, das bekommt man mit dem Wechsel der Br.-Flüssigkeit nicht weg.Du kannst den HBZ austauschen (HBZ ca.150-170€), oder überholen, indem Du ihn saubermachst und 4 NEUE Manschetten einbaust (Manschettensatz 38€). Dazu ist aber Sachkenntnis und Spezialwerzeug erforderlich.
 Kannst Du selber schrauben ??
 M f G
		|  17.08.2015, 13:18 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von juli  und was auch noch komisch ist das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken
 |  Wenn der Motor aus ist, fehlt die BKV-Unterstützung, daher geht es so schwer.
Tritt mal bei Motor AUS fest auf die Bremse, dann verringere die Fußkraft bis zu dem Punkt wo das Pedal anfängt nachzugeben, dann müsstest Du es auch bis zum Boden treten können.
M f G |
		|  17.08.2015, 13:28 | #7 |
	| Neues Mitglied
 ok das versuch ich jetzt mal
 werde jetzt wieder in die Garage gehen und schauen danke dir
 Gruss juli
		|  17.08.2015, 13:36 | #8 |
	| Ex M60-powerd by LPG
 ich würde mal sagen, der BKV ist defekt.Wenn er ohne Unterstützung den Druck hält und das Pedal fest ist, ist der HBZ dicht, sprich ok.
 Daher auch das Pfeifen, kommt vom Unterdruck
		|  17.08.2015, 13:40 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von SALZPUCKEL  ich würde mal sagen, der BKV ist defekt.Wenn er ohne Unterstützung den Druck hält, ist der HBZ dicht, sprich ok.
 |  Der V 12 hat keinen Unterdruck BKV !!  H31-BREMSE !!
Lässt sich das Bremspedal ganz durchtreten ist der HBZ defekt, egal was für eine BKV-Unterstützung.
M f G |
		|  17.08.2015, 14:33 | #10 |
 sch...
reingefallen
Aber du hast recht, man sollte vorher alles lesen
					Zitat von Haschra  Lässt sich das Bremspedal ganz durchtreten ist der HBZ defekt, egal was für eine BKV-Unterstützung.
M f G |  Stimmt.
Aber...
 |  Spricht aber dafür, dass der HBZ ok ist.
Könnte natürlich sein, dass bei der Fuffi Bremse dann doch der HBZ defekt ist
				 Geändert von SALZPUCKEL (17.08.2015 um 14:38 Uhr).
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
