Alt 17.08.2015, 13:40   #1
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Zitat von SALZPUCKEL Beitrag anzeigen
ich würde mal sagen, der BKV ist defekt.
Wenn er ohne Unterstützung den Druck hält, ist der HBZ dicht, sprich ok.
Daher auch das Pfeifen, kommt vom Unterdruck
Der V 12 hat keinen Unterdruck BKV !! H31-BREMSE !!
Lässt sich das Bremspedal ganz durchtreten ist der HBZ defekt, egal was für eine BKV-Unterstützung.
M f G
Alt 17.08.2015, 14:33   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
sch...
reingefallen
Aber du hast recht, man sollte vorher alles lesen
M f G
Stimmt.
Aber...
Zitat von juli Beitrag anzeigen
und was auch noch komisch ist
das wenn der Motor aus ist hab ich druck drauf nur wenn ich den Motor an mach geht der druck und ich kann das Pedal komplett durchdrücken
Spricht aber dafür, dass der HBZ ok ist.
Könnte natürlich sein, dass bei der Fuffi Bremse dann doch der HBZ defekt ist
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Geändert von SALZPUCKEL (17.08.2015 um 14:38 Uhr).
Alt 17.08.2015, 14:50   #3
Haschra
Der HBZ kann NICHT OK sein, das hat mit der Fuffi Bremse nichts zu tun.
Sobald sich das Brempedal GANZ durchtreten lässt, ist der HBZ DEFEKT.
Laienhaft ausgerdrückt besteht eine mech. Verbindung zwischen Pedal und HBZ, mit einigen Toleranzen, die es Längenmäßig aber nicht hergeben, bei einem heilen HBZ das Pedal bis zum Boden zu drücken. Wenn das Pedal unten am Boden aufliegt, ist der HBZ defekt.
M f G
Alt 17.08.2015, 19:54   #4
SALZPUCKEL
du hast ja völlig recht, aber er schreibt, dass wenn der Motor läuft er eben nicht bis auf den Boden treten kann (oder er Druck drauf hat?).
Das verwirrt mich und ihn ja eben
Das ist ja der test bei der mit Unterdruck betriebenen Bremse; im Zustand ohne Servohilfe das Pedal treten. Bleibt es trocken und hart ist der HBZ ok. Geht das Pedal langsam richtung Blech ist er defekt.
So einfach ist das
Bremsen: Bremspedal lässt sich nicht durchtreten Deliyürek82 BMW 7er, Modell E65/E66 2 05.04.2014 22:34
Fahrzeug rollt im Stand /Bremspedal lässt sich durchtreten E65FAN BMW 7er, Modell F01/F02 5 21.03.2013 16:15
Elektrik: Lässt sich nicht öffnen! E32Henry750il BMW 7er, Modell E32 20 25.12.2012 15:48
BMW e32 Bremspedal lässt sich nach einigen Sekunden durchdrücken Adler BMW 7er, Modell E32 9 01.02.2009 18:29
Bremsen: Bremswirkung gut - Bremspedal lässt sich weit durchtreten Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.06.2006 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
