20.09.2005, 20:30
Fahrzeug: 750Il Highline bwj 10/98
Getriebe Notprogramm
vielleicht kannt einer das problem.
Wen ich mein auto starte, geht alles gut. Sobald ich die Bremse betätige um ein gang einzulegen "D" kommt die meldung GETRIEBE NOTPROGRAMM.
Aber das ist es nicht alles funkt einwandfrei, auch das schalten.
Also das schalten geht wie es gehen soll.
Auf mein M Lenkrad kan ich cruise controll nicht mehr einschalten, auch brennen die leuchten in die tasten nicht mehr. Die Hube ist ohne funktion.
Die airbag lampe brennt, wen ich die hube betätige geht die lampe von den Airbag schwacher brennen, also minder stark.
Wen das Getriebe Notprogramm nicht auf leuchtet funkt das lenkrad auch 100 %.
Kann es sein das mein Brems schalter diesen fehler verursagt???
gruss Appy
20.09.2005, 21:46
Also,
folgendes hab ich bis jetzt gefunden.
Nur wen ich schon die Bremse berühre geht sofort das Getriebe Notprogram.
Hab erst mal einen neuen bremslichtschalter bestellt.
Mal sehen ob es dan weg ist.
61 31 8 360 854
Es ist ein art magnet schalter.
gruss Appy
21.09.2005, 05:57
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
...."kan ich cruise controll nicht mehr einschalten, auch brennen die leuchten in die tasten nicht mehr. Die Hube ist ohne funktion....."
Appy, das wird nicht am Bremslichtschalter liegen...
Ich tippe eher auf einen Fehler der vom Lenkrad ausgeht und nur in verbindung des eingeschalteten Bremslichts auftritt.
Schleifringe ?? i-bus...
Norbert
21.09.2005, 06:59
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi appy
ich hatte so ein Problem mal als meine Batterie Platt war , erst als die Batterie wieder einigermaßen aufgeladen war , war das Problem weg
mußte unter anderem weil einiges ausgefallen war einen Reset machen (Batterie abklemmen)
denke aber das hast Du schon versucht ! Oder ?
mit Besten Grüßen Martin
21.09.2005, 08:32
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
ruf doch mal bei bmw hammer an
und frag den meuters
21.09.2005, 17:17
grade den neuen Bremslichtschalter eingebaut und jetzt ist es ruhe.
Nur meine Hupe noch nicht.
Aber das werde ich auch noch finden.
Gruss Appy
22.09.2005, 05:53
Gruss Appy
Tatsächlich doch der Bremslichtschalter ?? Das hätt ich nicht gedacht.. Man kann nur dazulernen..
Nun mach die Hupe noch heile und sag Bescheid was die Ursache war..
N.
22.09.2005, 21:28
e38-Killer
Falls dein Schleifring defekt sein sollte, dann hätte ich noch einen nagelneuen unbenutzten abzugeben. Hab ich unnötigerweise für meine SMG-Paddels gekauft... das SMG-Signal läuft aber über die beiden Kontakte, über die bei mir die Lenkradheizung gelaufen ist. Glaub aber nicht, dass es am Schleifring liegt, wenn nur die Hupe nicht funktioniert.
