04.10.2005, 16:11
Xenon flackert
Also ich heute Morgen in die Arbeit fuhr und angekommen bin viel mir beim Parken auf das der rechte Xenonbrenner "flackert" er geht allerdings nicht aus!!
Habe beide Xenonbrenner vor ca. 1 Jahr getauscht, kann ja nicht sein das davon schon wieder einer kaputt ist
Was könnte dafür die Ursache sein?
danke
mfg, kj.
04.10.2005, 20:09
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von WB750il
danke
mfg, kj.
Gib doch mal xenon flackert in die Suchfunktion ein.
Hat einen Tread xenon flackert und dann nix mehr, musste mal nachlesen, könnte hilfreich sein
bitte
04.10.2005, 20:40
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Pass nur auf sonst ergeht es Dir wie Olli (7er Fan) dessen 740er während der Fahrt zu brennen anfing..
Welche Farbe hat der Brenner bzw besser gesagt dass Licht?
bläulich, grünlich oder rötlich?
Gruß Philipp
04.10.2005, 20:43
Gruß Philipp
Der Bimmer warnt vor
Im CC kommt die Meldung Abblendlicht prüfen, bevor es brennt
Als die Meldung einmal bei meinem kam, viel mir das Herz in die Hose
War aber nix.
04.10.2005, 21:50
Also das Licht ist bläulich wie es normal sein sollte!!
Kann es sein das es an einer nicht ausreichend geladenen Batterie liegt?
mfg, kj.
04.10.2005, 21:53
Hast Du die BMw Batt.? Sie zeigt den Ladezustand mit dem "magischen Auge" an
grün = voll
Wenn das Licht stimmt und es zum anderen Brenner keinen Unterschied gibt - tippe ich auf ein gebrochenes Kabel oder einen Wackler des Steuergeräts hinter dem Brenner.
Gruß Philipp
04.10.2005, 22:15
Also die Batterie ist original, das "Magische Auge" zeigt auch Grün an wobei man sich darauf nicht immer verlassen kann
Die Xenonbrenner untereinander haben auch keinen Farbunterschied, ich werde Morgen mal weiter beobachten wenns wieder flackert muss ich wohl wiedermal den Scheinwerfer ausbauen, das Steuergerät ist doch von unten befestigt??
mfg, kj.
05.10.2005, 09:12
Fahrzeug: 525d F11
In Kürze nochmal die Xenon-Story der Fahrzeuge bis Mitte 98:
Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein defektes Steuergerät oder Zündgerät. Das flackert jetzt noch ne Weile (kann sogar ein paar Monate so dahingehen) bis es dann nach dem Flackern immer öfter ausgeht. Ein wohlbekannter Fehler bei Fahrzeugen bis Mitte 98. Gibt keine Kulanz dafür - leider. Umrüstsatz kostet ca. 600 Euro je Seite obwohl fast immer nur ein Gerät (St.gerät oder Zündgerät) kaputt ist.
Servus!
p.s. zum Testen hab ich mir damals beim Händler günstig ein funktionsfähiges Austauschsteuergerät gekauft - liegt noch zu Hause. Solltest Du rausfinden, daß es bei Dir das Steuergerät ist hilft Dir das vielleicht weiter... Zündgerät hab ich leider keines.
05.10.2005, 09:41
Da lag ich mit dem Steuergerät garnicht so falsch...
Schau auch wegen der Teile bei www.renet.de
Gruß Philipp
05.10.2005, 16:37
Danke erstmal für die Hilfe!
Heute hat das Xenon wieder überhaupt nicht geflackert  naja werde weiter beobachten müssen!
achja legt das Xenon eigentlich auch einen Fehler im Fehlerspeicher ab
was mir heute noch aufgefallen ist bei genauen anschauen der scheinwerfer, ich habe ja die Neonringe drinnen jetzt läuft schonwieder der Heißkleber runter  habe deswegen schoneinmal vor ca. 4 Wochen die Scheinwerfer ausgebaut und zerlegt und die Ringe wieder angeklebt mit Pattex Heißkleber! Mit was soll ich es Kleben damit es nicht mehr runterläuft??
mfg, kj.
