Alt 18.11.2005, 22:49   #1
yayage
Fahrzeug: 735iLA (Bj89) 520i (Bj92)
Standard Zündung einstellen?
Kann beim 735i M30 der Zündzeitpunkt eingestellt werden, bzw. wird eine Grundeinstellung gemacht von der die Motronic dann ausgeht?
yayage ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2005, 23:00   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Der hat an der Kurbelwelle einen Sensor für den OT und am 6. Zündkabel einen Sensor für die Nockenwellenstellung. Den Zündzeitpunkt bestimmt der Rechenknecht, da kannst Du nichts dran einstellen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
VollNormal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 00:04   #3
Hehe, die Zeiten sind (leider) vorbei.
Alt 19.11.2005, 19:19   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
ich finde das OK.
Es funktioniert absolut zuverlässig, und keiner (auch keine Werkstatt) kann was falsch machen...
CU, Franz
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2005, 19:24   #5
UBE
Benutzerbild von UBE
Fahrzeug: E32 730iA/92/R6/Klima
doch ! es gibt werkstätten die sind so blöd und setzten die nockenwelle beim wechseln 1 zahn versetzt auf. da kannste dich doof suchen bist du mal darauf kommst wenn er unruhig läuft.
übrigens der sensor am 6.zylinder dient nur dem bmw-computer in der werkstatt. den ot punkt bekommt die motronic vom geber vorne an der riemenscheibe.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.initiativefamilienhund.de/
"Die Jägerei ist eine Nebenform menschlicher Geisteskrankheit."
UBE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Lüfter läuft bei Zündung aus jan730 BMW 7er, Modell E32 6 05.12.2008 11:35
Motorraum: leises Brummen nach einschalten der Zündung SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 10.09.2005 13:46
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Innenraum: Dauerwarnton bei ausgeschaltener Zündung r.speri BMW 7er, Modell E32 1 02.04.2005 15:20
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
