03.12.2002, 14:30
Fahrzeug: E38-735i (6/00)
Kombinstrument spinnt
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und eure Tips zum Relais löten haben meinen BC auch wieder beruhigt. Bei mir spinnt jetzt die Tankanzeige, die Beleuchtung und der Tacho, er bleibt manchmal hängen oder zeigt gar nichts an. Bei leichten Schlägen normalisiert sich die Anzeige wieder, ebenso die Armaturenbeleuchtung. Was kanns den alles sein???
Schubiduu
03.12.2002, 21:42
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
Wenn Airbag, Batterie abklemmen oder auf keinem Fall Zündung ohne Airbag einschalten. Airbaglampe leuchtet sonst auch mit Airbag und muss von BMW zurückgestellt werden. Airbag ist von hinten mit zwei Torxschrauben befestigt. Wenn Airbag los und keine Zündung bzw Batterie abgeklemmt ist, einfach Stecker abziehen.
Ralph
