Alt 30.12.2005, 07:08   #1
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Standard Reifendrucksensoren und Kälte - inkompatibel?
Vorgestern hat sich auf dem Heimweg die Reifenüberwachung gemeldet "Reifendrucküberwachung inaktiv" (oder so ähnlich). Bisher hatte ich dieses Problem noch nicht. Nachdem ich dann während der Fahrt 2 oder 3x den Knopf für die Neukalibrierung gedrückt hatte, war die Meldung weg und ist seit dem auch nicht wieder aufgetaucht.
Was kann das für Ursachen haben? Viel Kälter, als an den vorherigen Tagen oder heute war es an diesem Abend nicht. Die Starterbatterie dürfte in einem grünen Ladezustand gewesen sein (Wochenende zuvor je 2x 400 km am Stück) - Standheizung usw. funktionierte wunderprächtig. Die Meldung kam auch erst nach ca. 10 Kilometern Autobahnfahrt bei ca. 70 km/h
Melden sich eventuell die in den Ventilen vorhandenen Batterien an, dass sie den Ruhestand antreten wollen?
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 07:25   #2
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Hallo, Stephan,
kann schon sein, denn Deine Batterien sind ja schließlich exakt 5 Jahre alt.
Die Meldung "Reifendruckkontrolle inaktiv" kannst Du aber meines Wissens nicht dauerhaft durch Drücken des Kalibrierungsknopfes verschwinden lassen, denn die Anzeige bezeichnet ja einen Fehler im System. Ich habe diese Anzeige seit ich die Winterräder ohne Sensoren drauf habe und werde den "PING" im Frühjahr wahrscheinlich schon fast vermissen .
Wer mich kennt, weiß, wie ich über die RDC denke.....
Mein Tip: Garnicht ignorieren und bei nächster Gelegenheit einen besonders Freundlichen bitten, das Zeugs so billig wie möglich zu deaktivieren.
Nicht druckkontrollierte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2005, 09:15   #3
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
neben vielen anderen möglichen Ursache hier mal zwei:
1. nach 5 jahren beginnt langsam die Ausfallzeit der Batterien in den Sensoren. Evtl. bei Kälte etwasfrüher, als bei "Wohnzimmertemperaturen".
2. der Sensor ist durch eine etwa 3mm große Pille aus porösem PTFE (Diaphragma) vom Reifeninnenraum getrennt. Wenn sich hier Feuchtigkeit ansammelt und gefriert, kann es auch zu Fehlmessungen / - anzeigen kommen.
Deshalb darf bei der Reifenmontage auch kein Seifenwasser zum Schmieren verwendet werden
Gruß Reiner
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Teilausfall bei Kälte !? fetzberger BMW 7er, Modell E65/E66 63 26.03.2010 16:23
Innenraum: Bei kälte Navi weg? 735serdar BMW 7er, Modell E38 12 18.04.2006 04:08
Elektrik: Laustsprecher stumm bei Kälte tacobavaria BMW 7er, Modell E38 0 17.12.2004 20:42
Motorraum: Automat bei kälte Phillip BMW 7er, Modell E32 9 12.12.2004 13:54
Servolenkung will bei Kälte nicht schnuffi85 BMW 7er, Modell E32 19 03.01.2004 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:49 Uhr.
