Modell E65/E66 |
19.12.2005, 08:44
Fahrzeug: 5
Teilausfall bei Kälte !?
Ich habe bereits zum zweiten mal folgendes Problem: Nachdem der Wagen etwa 2-3 Tage ( Schneefall, Leichte Minus Grade) nicht bewegt wurde, bekam ich die Fehlermeldung "Ausfall der Fahrregelsysteme" und "Ausfall der Feststellbremse" Gleichzeitig "sprang" der Blinkerhebel nach abbiegen nicht zurück.
Nachdem ich ihn dann einige Minuten gefahren hatte war nach erneutem starten alles wieder in Ordnung ?!?!?!?!
Was war das ?
19.12.2005, 09:11
Fahrzeug: BMW 730d (F01), X3
Du musst ein Paar Handschuhe über die Außenspiegel ziehen und eine Zipfelmütze über die Haifischflosse, dann ist alles ok.
23.12.2005, 20:40
...zurück im Club...
Fahrzeug: 730d E65, Z4 2.5i SMG
da ist der Lenkwinkelsensor defekt bzw. kälteempfindlich.
Lass ihn tauschen - bei mir ist seitdem Ruhe mit diesem Fehler, der mehrfach im Winter passierte.
Curd
24.12.2005, 07:38
Fahrzeug: 5
Curd
VIELEN DANK. Ich werde sofort einen Termin machen. Der Techniker gab mir nämlich zur Antwort ich würde zuviel Kurzstrecke fahren und deshalb ist die Batterienachladung zu gering?
Kurzstrecke fahre ich so gut wie gar nicht !!!!
25.12.2005, 00:19
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Eine weisse oder eine schwarze Batterie drin?
Wenn es eine alte, weisse 110 AH Batterie ist, austauschen lassen gegen eine neue schwarze 90 AH Batterie.
Diese Meldungen kommen wenn die Batterie aus den letzten Loch pfeift!
Gruss Auric
25.12.2005, 14:00
Moin,
der Techniker hat nicht ganz unrecht aber den falschen Lösungsansatz.
Korrekt ist, dass der alte Lenkwinkelsensor u.a. sehr anfällig auf leichten Spannungszusammenbruch reagiert.
Passiert meistens, wenn man 90 Grad links oder rechts abbiegt und natürlich vornehmlich im Winter, wenn viele Verbraucher eingeschaltet sind.
Das neue Teil soll sich besser verhalten - bei mir ein voller Erfolg...
Curd
26.12.2005, 13:14
Fahrzeug: BMW M5 F90, BMW 650iX F12
Die Fehlermeldung in Verbindung mit dem Blinkerhebel ist der Sensor, nicht die Batterie.
Jens
09.01.2006, 10:41
Fahrzeug: 5
Es war ein Motor in der Tür der ständig Strom gezogen hat. Dadurch entlud sich die Batterie.
08.01.2010, 22:46
Energieeffizienzklasse A
Kälte-Thread nach SuFu mal wieder aufgewärmt
Aha, ist ja interessant! Hattest du Comfortzugang und Softclose?
Eben bei -5,5 °C:
Icke allein im Auto.
Motor angelassen.
Rückwärtsgang rein.
Plötzlich sprang die hintere linke Tür auf.
11.01.2010, 18:48
Fahrzeug: F01 740xd VL ( 11/13 )
Bei mit die selben Probleme,
und ja ich habe auch Softclose und Komfortzugang.
Werde morgen zum  fahren und hoffen das zwei Wochen nach Grantieende die das noch reparieren.
jack
