Alt 29.12.2005, 15:21   #1
E32-735i
Benutzerbild von E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Standard Automatikgetriebe sind schon eigenartig!
hier mal was zum nur so lesen, Hilfe hilft nicht mehr.
Seit vorgestern sind mir Automatikgetriebe immer rätselhafter.
Vorgestern habe ich mich im Schnee festgefahren und wollte rückwärts wieder raus. Hat anfangs auch gut geklappt aber dann
Nun ist mein Getriebe erledigt.
Also auf P merke ich Schub aber er fährt nicht lo und Drehzahl geht nur noch bis 2000.
Auf R fährt er garnicht mehr und wenn dann Vorwärts und auch nur bis 2000U/min.
Auf N habe ich ich Leerlauf nur noch wenn Zündung aus ist, wenn der Motor läuft habe ich da den 1. Gang und bis volle Drehzahl.
Auf D, ein Wunder, alles normal.
Die einzelnen Gänge funktionieren auch noch normal.
Wie das so alles funktioniert, da werd ich wohl nie dahintersteigen
aber nun bin ich ja schon auf der suche nach einem anderen Getriebe.
Gruß Sandro
E32-735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 15:24   #2
lass doch erst mal den Fehlerspeicher auslesen bevor Du dir ein neues Getriebe kaufst. Kann evtl. nur ein Kontaktfehler sein.
Alt 29.12.2005, 15:34   #3
E32-735i
Fahrzeug: 740iA M60
Hallo Erich,
würde dann nicht Getriebeprogramm oder sowas angezeigt werden?
Noch tut er es nicht.
Der Rückwärtsgang hat, bevor noch alles ging, eh ab und zu nicht gefasst.
Also ist ein Wechsel sowieso nötig.
Gruß Sandro
Alt 29.12.2005, 15:56   #4
Silver Wolf
Silver Wolf
Benutzerbild von Silver Wolf
Fahrzeug: 735iA (05.88) / 523iA (04.98.)118i (03.18)
Idee
Schau mal nach den kleinen Schalterchen (Anfahr/Normal/Sport), wenn da ein Wackler drauf ist, haste manchmal solche Probleme.
Silver Wolf
Wenn Ich Mercedes fahren will, bestelle Ich ein Taxi.
Silver Wolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2005, 17:36   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo sandro
hatte mal ein ähnliches problem bei meinem e23, hier lag es daran,dass
sich der bowtenzug irgendwie selbständig gemacht hatte, wenn der hebel oben auf D stand, war der bowtenzug unten am getriebe zwischen 1 + 2,
dadurch schaltete das getriebe natürlich nicht mehr richtig, als der bowtenzug
neu einustiert war,war wieder alles ok.
viele grüsse
peter
Automatikgetriebe 730i V8 schaltet hart. Wer weiß Rat? LoFo BMW 7er, Modell E32 10 15.08.2015 12:27
750i Automatikgetriebe 5HP30 - Rückwärtsgang fehlt..@Andrezj AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E38 61 15.09.2008 14:39
das vernachlässigte automatikgetriebe peter becker BMW 7er, Modell E32 2 21.09.2005 21:03
Umfrage Funktion Motorbremse bei Automatikgetriebe richy BMW 7er, Modell E38 20 30.05.2003 21:47
Automatikgetriebe 735i Hombre BMW 7er, Modell E32 6 21.02.2003 10:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
