| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.06.2010, 14:55 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38-750i (08.98) Prins VSI
				 Einstellbare Koppelstangen - endlich!
 Gestern habe ich endlich meine einstellbaren Koppelstangen erhalten und heute eingebaut.
 Ich war nach dem Einbau eines KW-Gewindefahrwerkes V3 mit der Einbaulage der kurzen KW Koppelstangen nicht zufrieden.
 Fazit:
 Das Fahrverhalten hat sich absolut spürbar verbessert.
 Fast null Wankneigung.
 Wesentlich straffer auf der Vorderachse.
 Gruss Junior67
				 Geändert von Junior67 (12.06.2010 um 09:46 Uhr).
		|  11.06.2010, 14:59 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i BJ 7/1997
 Sehen gut aus
Welche Marke? Kostenpunkt wenn ich fragen darf?
				__________________   |
		|  11.06.2010, 17:55 | #3 |
	| Individual Azuritschwarz
 Interessiert mich auch, da ich im E38 KW gewindefahrwerk habe....
 Habe die Originalen koppelstangen von KW drin....
				__________________Es wird Wagen geben, die von keinem Tier gezogen werden und mit unglaublicher Gewalt daherfahren......
		|  11.06.2010, 19:56 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Die sehen nicht nur gut aus, die fahren sich noch besser!!!!!!!Die KW Koppelstangen sind zu kurz und nur ein Kompromiss wenn man den Verstellbereich der Stossdämper berücksichtigt.
 Ein weiterer Punkt ist der Durchmesser.
 Die neuen Koppelstangen sind mehr als doppelt so dick wie die Originalen oder die von KW.
 Die Kugelköpfe sind bei den kurzen KW Koppelstangen voll ausgelenkt und sind immer am Ende ihres Arbeitsbereiches, das heisst die Kugel schlägt im Grunde schon immer an die Kugelpfanne.
 Kostenpunkt 87,-€.
 Die Investition hat sich mehr als gelohnt.
 Gruss Heiko
		|  11.06.2010, 20:00 | #5 |
	| !!! BREIT statt lang !!!
 Machen die denn grundsätzlich Sinn,sprich evtl. auch "nur" mit Federn
 oder sollte man schon ein Gewinde drinn haben ?
		|  11.06.2010, 20:05 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Das macht auch Sinn, wenn man nur Tieferlegungsfedern verbaut hat.Die Karosse senkt sich ja auch in diesem Fall ab.
 Dadurch ändert sich auch der Arbeitsbereich des Stabilisators und eben auch der Koppelstange.
 Gruss Heiko
		|  11.06.2010, 21:41 | #7 |
	| dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
		|  12.06.2010, 02:07 | #8 |
	| SEMPER FI
Fahrzeug: BMW 735iA (E32)    ~457xxx km Bj.11/1989  VIN:DA41416
					Zitat von Junior67  Die sehen nicht nur gut aus, die fahren sich noch besser!!!!!!!Die KW Koppelstangen sind zu kurz und nur ein Kompromiss wenn man den Verstellbereich der Stossdämper berücksichtigt.
 Kostenpunkt 87,-€.
 Gruss Heiko
 |  Jetzt hast du uns aber immer noch nicht erzählt von welcher Firma die Dinger sind.
				________________
Gruß Rico
 Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
 bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
		|  12.06.2010, 03:04 | #9 |
	| Blondinenbändiger
					Zitat von NickB12  also selbst bei meinen AP Federn an der VA...35mm  |  Hi,
So hat es  unser E38 740 auch.
Die Wankbewegungen vorn könnten gern weniger sein.So wie schon bei unseren beiden E32 mit kürzeren Federn vorn.
er bräuchte neue Stossdämpfer dachte ich erstmal;
oder/und am besten dann auch diese Koppelstangen??
Gruss |
		|  12.06.2010, 08:04 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
