Alt 13.01.2006, 17:15   #1
Dieter 735
Fahrzeug: 735 i (12/91)
Standard Gelbe Steckverbindung
habe heute meine Seitenblinker eingebaut,mit Loch schneiden und allem drum und dran,aber darum geht es hier nicht.
Da ja bekannt ist das man die Innenverkleidungen samt Lautsprecher abbauen muß,habe ich festgestellt das eine Steckverbindung auf der Fahrerseite auseinander war.Es ist eine gelbe Steckverbindung,rund,mit drei po(h)len?
Kann mir jemand sagen was das für eine Verbindung ist?
Habe sie zwar wieder zusammengesteckt,konnte aber keine Veränderung im Gegensatz zu vorher feststellen.
dieter
Dieter 735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2006, 18:08   #2
Servotronik. Wenn Du die zusammen steckst, laeuft die Servotronik immer auf voller Kraft. Normalerweise gehen die beiden Stecker auf das Steuergeraet dort. Aber wahrscheinlich hast Du keine Servotronik?
Lass sie so haengen wie sie waren.
Alt 13.01.2006, 18:27   #3
Dieter 735
danke erich,
hab sie jetzt erst einmal zusammen,lasse es auch mal so,mal sehen ob sich irgendetwas verändert.
habe bis jetztkeine Veränderung verspürt.
mfg dieter
Motorraum: gelbe Lampe: "Motor" links im Kombi, was defekt ? Sinclair BMW 7er, Modell E38 6 09.12.2005 10:33
Gelbe Lampe an: Inspektion fällig, aber... Jo BMW 7er, Modell E38 8 20.03.2005 09:54
Gelbe Kurzkennzeichenschildern och Versicherung schnitzer Autos allgemein 2 23.10.2003 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:55 Uhr.
