Alt 19.03.2005, 17:31   #1
Jo
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Standard Gelbe Lampe an: Inspektion fällig, aber...
Seit gestern leuchtet meine gelbe Lampe mit dem Hinweis: Inspektion!
Laut Serviceheft steht jetzt die Inspektion II an.
Nun frage ich mich, wie lange ich da warten kann. Ist es ratsam, jetzt umgehend die Inspektion zu machen... oder kann ich ruhig noch fahren, bis die rote Lampe leuchtet, ohne Folgeschäden davontragen zu müssen?
Ich denke ja nicht, dass ein Verfallsdatum eintritt, sobald die gelbe Lampe an ist, oder?
Jo
Jo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 18:35   #2
ojb
Benutzerbild von ojb
Fahrzeug: Alpina D3 Biturbo
Hallo Jo,
also wenn Deine gelbe Lampe leuchtet heißt das, daß das reguläre Wartungsintervall (hier ist insbesondere das Öl wichtig) abgelaufen ist.
Nehmen wir mal an Du hast 20.000 km Wartungsintervall. Da Du sparsam gefahren bist ist Dein Intervall auf z.B. 24.000 km angestiegen (wird über den Verbrauch berechnet).
Du kannst natürlich weiterfahren aber insbesondere Dein Öl wird halt immer schlechter. Hängt natürlich auch vom verwendeten Öl ab.
Muß jeder selber wissen. Ich z.B. wechsle das Öl meist schon lange vor der Anzeige.
Fazit: Wenn Du Dein Baby liebst gönne ihm lieber häufiger frisches Öl.
Oli
ojb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 20:01   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Jo
kann mich meinem vorredner nur anschließen.
habe gestern öl gewechselt, obwohl noch ein grünes kästchen an war.
gruss jürgen
Alt 19.03.2005, 20:14   #4
OnlyTheFinest
jetzt endlich M-Fahrer...
Benutzerbild von OnlyTheFinest
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Jo
Oh my god... Was für eine Frage, Jo!
Mein Tank ist fast leer, wie weit kann ich noch fahren oder soll ich tanken?
Schöne Grüße
Constantin
... ab jetzt 7er nur noch im Winter
OnlyTheFinest ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 20:19   #5
7er-M-74
Fahrzeug: 525D E39
Also onlythefinest
du kannst noch weiterfahren bis dein tank ganz leer ist und luft zieht
aber allerspätestens must du tanken oder den tank eben auffüllen
7er-M-74 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2005, 23:10   #6
Krüger
Fahrzeug: 730d (E65), Bj. 2006
Frage vielleicht etwas leichtsinnig
aber wenn der Termin absolut nicht passt überziehe die Intervalle auch bis die rote Lampe angeht. Bisher bin ich nicht dafür bestraft worden, mit meinem E32 hab ich das von 150 tkm bis 320 tkm gemacht, dann wurde er ohne jedes Motorproblem durch einen Unfall aus dem Verkehr gezogen.
Krüger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 00:28   #7
GWMD
Fahrzeug: 730dA,MX5,K1100LT
Standard Inspektion
Guten Abend, überziehe die angezeigten Termine grundsätzlich um mindestens 10.000 km. Mein Km-Stand ist per heute 290.000 und der Motor und alles andere funktionieren bestens.(Bis auf den LMM, der ist seit längerem defekt)
Lasse allerdings alle Inspektionen nur bei BMW machen und gönne dem Motor das beste Öl.
Gruß Günther
GWMD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 09:34   #8
MickFiwi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard So weit,...
... so gut.
Was passiert aber, wenn es recht lange rot leuchtet, mal rein hypothetisch:
Sagt die Elektronik irgendwann "Jetzt reicht´s, ich lasse den Motor nimmer anspringen !" oder dreht sie irgendwann mal den Saft ab ?
MickFiwi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2005, 10:54   #9
Krüger
Zitat von MickFiwi
... so gut.
das tut sie nicht, ich habe einmal aus Verzweiflung über die Freundlichen das Öl selbst gewechselt und das Service Intervall nicht zurückgestellt. Das nächste Service Intervall habe ich dann nach Kilometern gemacht, Fahrweise und Wege waren in dieser Zeit unverändert. Es ist nichts passiert, ausser dass die ganze Zeit die rote Lampe gebrannt hat.
Inspektion II bald fällig. Welche Teile benötige ich? Bertl BMW 7er, Modell E38 35 24.09.2004 15:40
Große Inspektion bei ATU für 200 bis250€ babbi BMW 7er, Modell E38 12 15.06.2004 00:08
Inspektion I The Shadowliner BMW 7er, Modell E38 6 17.01.2004 11:58
neue Werkstatt / Inspektion fällig Dernie BMW 7er, Modell E38 3 27.06.2003 14:45
Gewissensfrage... Inspektion oder nicht? Steamroller BMW 7er, Modell E32 7 20.03.2003 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
