17.01.2006, 16:29
Fahrzeug: 735i Aut., Herst.datum 05.12.1986
...verliert Oel
Hallo Forum'ler,
bin auf der Suche nach der undichten Stelle. Nach jedem Parken bildet sich ein Oelfleck, und zwar vorne links, etwa unter dem linken Ende des Kuehlers. Ist definitiv Motoroel, die Menge eher gering, wenn der Motor kalt ist, hoert es auf zu tropfen. Gibt es in dieser Ecke irgendeine typische Schwachstelle ?
Danke Euch im Voraus,
Ralf.
17.01.2006, 16:57
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
könnten die Leitungen an den Ölkühler sein der Sitzt genau unter dem Wasserkühler es gehen zwei Leitungen da rein.
Oder der Ölfilterbehälter die Schläuche davon sind auch gerne mal Undicht.
Oder die Ölwannendichtung bei dem BJ, wenn sie noch nicht gewechselt wurde, die Dichtung drückt dann gerne mal durch das hohe alter einfach raus.
flerchen
