Alt 03.02.2006, 08:49   #1
Bluebird
Fahrzeug: BMW E66 750il (2005) Gasanlage
Standard Motronik
seit etwa 1 Woche läuft mein 750i nicht mehr rund .Nach Aussage der Vertragswerkstatt ist es die Motorelektronik. Jetzt habe ich mir das mal Angeschaut im Motorraum. Hier sitzen jedoch 4 von diesen Elektrononikteilen. Welches ist hier für die Motorsteuerung zuständig.
Wer kann mir hier helfen?
Mfg fritz
Bluebird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 09:41   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard Blue
leider weiß ich nur, daß eines für die KAT-Steuerung zuständig ist.
ein zweites für das EML
das dritte für das DME
das vierte ????
steht keine Nr. auf den Modulen???
gruß jürgen
Alt 03.02.2006, 10:47   #3
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
das ist nich ganz richtig:
Es gibt zwei DME (also Motorsteuergeärte), für jede Zylinderbank eins. Dann gibt es noch das EML (also quasi das übergeordnete Motorsteuerungsgerät) sowie das Getriebesteuerungsgerät (EGS). Ich weiß, daß letzteres in Fahrtrichtung ganz vorne in dem Elektronikkasten ist.
Ich meine zu wissen, daß die EML zwischen den beiden DME sitzt. Die Reihenfolge wäre also von hinten nach vorne: DME, EML, DME, EGS.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:11   #4
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Die beiden DME-Module sind identisch, daher auch schnell aus den 4 zu identifizieren.
Frank
Alt 03.02.2006, 11:16   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi TBF
Das EGS ist nicht im Motorraum sondern hinter dem rechten Lautsprecher, was du als EGS bezeichnest, ist das ABS-Steuergerät.
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2006, 11:26   #6
Grimmjar
is pending...
Benutzerbild von Grimmjar
Fahrzeug: E30 350i 6-Gang M70 05´92;
hallo Bluebird
versuch es doch erstmal mit dem Steuergeräte- reset bevor du vielleich viel geld zum fenster raus wirfst.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...t+wirkt+wunder
Gruß Thomas
Grimmjar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:27   #7
TBF
tatsächlich ? Ich dachte beim 750er sei es auch im Motorraum. Dann entschuldige ich mich für die Fehlauskunft und bin froh, daß ich nocht nicht versucht habe, das EGS zu tauschen ....
Viele Grüße,
Tim
Alt 03.02.2006, 11:34   #8
Rottaler2
† August 2007
Hallo Bluebird
Mach mal einen Falschluft test, brennt die EML-Lampe bei Zündung etwa 3 Sek. ? Schildere dien Problem mal genauer. Ruckelt der Motor? wie hoch ist die Drehzahl beim Gasgeben? geht die über 2000U/min.
Gruß Reinhard
Alt 03.02.2006, 13:54   #9
Bluebird
hallo ! im voraus besten dank für die tipp's. er läuft und hat fehlzündungen , manchmal dreht er nur bis ca. 2000 -ein nächstes mal dreht er hoch , aber beim fahren ruckelt er extrem !
mfg fritz
Alt 03.02.2006, 14:21   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Bluebird
Mach mal einen Reset, ruckelt er weiter, sprühe alle Ansaugteile mit Startpilot ein, wenn das ruckeln an einen Bereich aufhört, zieht er dort Falschluft. Achte aber auch auf die EML-Lampe, Darf nur beim Einschalten kurz leuchten und muß dann immer ausbleiben bis zum nächsten Start.
Gruß Reinhard
Motorraum: Frage zum Motronik Steuergerät - Anlernzeit Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 18 20.11.2005 18:27
Gas-Antrieb: Frage über die Verbrauchsanzeige bei LPG Betrieb Schulle BMW 7er, Modell E38 15 12.10.2005 07:16
Umfrage/Treffen: Welche e23 Fahrer kommen aus Rhein-Main? hossomat Aktivitäten, Treffen, ... 53 10.10.2003 17:31
Alten Tip zum löschen von Fehler Motronik gesucht Patrick P. BMW 7er, Modell E32 10 16.09.2003 23:04
Unterschiedliche Steuerteile Motronik beim 750 Waren-E32 BMW 7er, Modell E32 4 18.02.2003 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:15 Uhr.
