Alt 08.05.2007, 20:19   #1
arrif70
Erfahrenes (Mit)Glied
Benutzerbild von arrif70
Standard Vibrieren mit Spurplatten
Hallo BMWler!
Vielleicht wurde das Thema schon hier diskutiert , aber ich finde nichts passendes im sucher!
Also , ich habe mit Spurplatten Vorne und ein Vibrieren zwischen 90und 120 im Lenkrad , mache ich die dinger runter , ist alles okay
Was zum Teufel ist das für ein phänomen
Die Spurplatten sind auch ordentlich befestigt , es sind die zum draufschrauben auf die Radnabe!
Hat einer vielleicht ähnliches gehabt?
Kann mir jemand helfen?
Arrif70
Für immer die 7!
arrif70 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 20:54   #2
Raffael@735i
LOW4LYF
Benutzerbild von Raffael@735i
Zitat von arrif70 Beitrag anzeigen
Hallo BMWler!
Arrif70
Hmmmm....Du hast Dir doch Deine Frage selbst beantwortet....
Welche stärke haben die Platten?? Wird dadurch die Auflagefläche von der Felge geringer?? Welche ET hast Du mit Platten??
Vielleicht haben aber auch nur die Platten eine Unwucht.
CU
Alt 08.05.2007, 20:59   #3
arrif70
CU
Du könntest recht haben die Auflagefläche ist geringer , die platten sind 20mm!
Artur
Alt 08.05.2007, 21:47   #4
Schaltjahr
Benutzerbild von Schaltjahr
Hallo.
Durch die Platten wird die eff. Belastung an Radlagern und Aufhängung größer.
Wenn nun die Buchsen, Lenker und Lager nicht mehr die Neuesten sind, treten die Vibrationen halt schon eher auf als ohne.
Wer wenig braucht, hat immer genug. Oder Keuschheit ist Mangel an Gelegenheit.
Schaltjahr ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2007, 21:54   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
was mir noch dazu einfällt, der radflansch muss wirklich supersauber sein,damit die platte auch richtig plan aufliegt ( mit drehmoment anziehen ist
eh klar) wenn du auf der auflagefläche noch irgenwelche bremsstaub reste
hast,die dort festgebrannt sind,hast du schon verloren.
viele grüsse
peter
ps. dieser ärger mit unwucht,vibrationen usw. usw. hat mich irgenwann mal
dazu gebracht,dass dich die dinger einfach nicht mag, mir ist eine von
hause aus breitere felge 1000 mal lieber als eine nur 10 mm dicke spurplatte.
Alt 09.05.2007, 04:06   #6
arrif70
Zitat von Schaltjahr Beitrag anzeigen
Hallo.
habe meine Achsen erst kürzlich generalüberholt
Arrif70
Alt 09.05.2007, 04:08   #7
arrif70
[quote=peter becker;689055]was mir noch dazu einfällt, der radflansch muss wirklich supersauber sein,damit die platte auch richtig plan aufliegt ( mit drehmoment anziehen ist
viele grüsse
peter
Subergemacht habe ich nicht .
Ich werde dies heute nachholen und dann seh ich weiter!
Arrif70
Alt 09.05.2007, 11:47   #8
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
Standard Spurverbreiterungen
hatte mal einen Passat VR6, da hatte ich auf der Hinterache Spurplatten mit 15 mm pro Seite drauf gemacht. Die Karre hat dann voll vibriert, wie wenn eine Art Unwucht drin wär. Also ich die Dinger weider runter - geschaut ob die Auflageflächen alle sauber sind - alles gut - wieder drauf gleicher Mist wieder !!
Dann die Dinger damals mit zur Arbeit genommen und meinen ehemaligen Kollegen im Messrraum abgegeben.
Hier kam dann erstaunliches raus - ( weiss die Abweichungen der Maße nicht mehr ), aber die Auflageflächen zueinander an einer Spurplatte war heftig aus dem Ruder, das waren schon einige Zehntel mm !!
Nun ich will damit sagen, das es auch bei einem namhaften Deutschen Hersteller sein kann, das man sich mal bei der Fertigung etwas vertut - diese könnte vieleicht auch bei Dir der Fall sein.
Schwabe 740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 12:00   #9
Timo S.
Benutzerbild von Timo S.
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
@Arrif70,
fährst du Original BMW Alus oder eine Tunerfelge? Hat die Felge einen Zentrierring? Wenn du einen Zentrierring verbaut hast dann lass dir mal von einem metallverarbeitenden Betrieb neue machen. Lasse die Aufnahme der Spurplatte messen und die Bohrung in deiner Felge und lasse dir mit den neuen Maßen einen Zentrierring bauen. Von welcher Firma sind die Spurplatten?Dein Vibrieren kommt mit sicherheit davon das deine Räder nicht 100%ig zentriert sind. Sag bescheid wenns geklappt hat.
Grüße Timo
Timo S. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.05.2007, 12:28   #10
fertigmacher
Benutzerbild von fertigmacher
Fahrzeug: E65 760i + Nissan GTR R35
Sind die Spurverbreiterungen von FK?
fertigmacher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Teile: Spurplatten Timo S. Suche... 1 25.08.2006 16:23
Bezugsquelle Spurplatten? Big 7 BMW 7er, Modell E38 1 20.05.2006 15:21
Fahrwerk: Frage: Spurplatten in Verbindung mit R+H AW Crossline Tom735 BMW 7er, Modell E38 9 23.02.2006 19:21
Fahrwerk: Spurplatten / Distanzscheiben mit ABE? hotrod BMW 7er, Modell E38 11 07.07.2004 12:58
Wieviel Spurplatten? House BMW 7er, Modell E32 4 07.05.2003 13:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
