Alt 29.04.2011, 18:36   #1
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Standard Muss das bei den Domlagern sein?
hab neuerdings überwiegend links ein klocken bei Unebenheiten/Schlaglöchern
Hab mir heut mal mit ner Zange und nem Geisfuß die Zug-/Druckstreben sowie die Koppelstangen angekuckt, scheint o.k. zu sein
Dann hab ich mal die Schutzkappen von den Domlagern genommen,
die sehn auch soweit gut aus aber
ist dass normal dass dieser Blechteller (große U-Scheibe wo die Befestigungsschraube des Stossdämpfers drin ist) beim einlenken sich anhebt bzw. dann aus der Mitte geht
Sollte das nicht unten bleiben und sich zentriert mitdrehen
Soll ich die Mutter vom Stossdämpfer mal nachziehen?
Denke fast das das klocken von dort kommt
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 29.04.2011, 18:57   #2
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Moin,
dass die Dinger beim lenken aus der Mitte bewegen ist normal. Ebenso dürfen sie sich in der Höhe bewegen. Es sind eben in Gummi gelagerte Metall Lager. Die Frage ist, bewegt es sich gewollt, weil das Gummi nachgibt, oder hast du ungewolltes Spiel in dem Lager.
Deiner Beschreibung nach muss das Lager nicht kaputt sein, aber es könnte.
Wie verhält es sich beim kurzen und kräftigen Einfedern von "Hand"? klackert da auch was? So sollte man den Fehler doch einkreisen können.
Für solche Klockergeräusche suchst du schon richtig. Ein Kugelkopf der Querlenker oder Druckstreben kann aber auch Spiel haben, ohne das man es sehen kann.
Fühle doch mal das Domlager ab, während du oder jemand das Auto kräftig einfedert.
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 05:37   #3
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Moin,
Kugelkopf Querlenker schließ ich mal aus,
das kann man meistens ausmachen indem man kurz und stotterig bremst (Druckstreben) und im Rückwärtsgang die Zugstreben, kenne ich vom letzten mal.
Na da werd ich heut mal schaun
Chris
P.s.: Vergass zu erwähnen dass es so ab 150km/h+ sehr schwammig wird zum fahren.
Geändert von Stiefelknecht (30.04.2011 um 06:05 Uhr).
Alt 30.04.2011, 06:27   #4
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die Domlager sind doch relativ leicht zu prüfen (wenn man nicht gerade ein ultra-hartes Fahrwerk hat).
Motorhaube auf.
Die Kappen ab.
Auto am Kotflügel aufschaukeln.
Wenn man hierbei die typischen Geräusche hört und vertikales Spiel von über (geschätzt) 0,25mm hat ist das Domlager hinüber (oder falsch verbaut).
Signatur:
Alt 30.04.2011, 06:32   #5
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
ich tippe mal eher auf Pendelstützen...
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2011, 10:20   #6
nonickatall
Fahrzeug: ...
Bist du den sicher das es von vorne kommt?
Schwammiges Fahrverhalten und Klocken ist ja eher klassisch für die Tonnenlager.
Ich prüfe die Vorderachsteile (außer die Pendelstützen), indem ich das Auto auf die Hebebühne nehme, einen zweiten Mann am Rad kräftig hin und her wackeln lasse, während ich die Gelenke abfühle. Das geht besser als mit Zange oder Brecheisen.
Alt 01.05.2011, 12:52   #7
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
100pro
Kucke nachher mal noch scherzeshalber nach Federbruch,
ansonsten geht's am MI auf die Bühne,
muss den Sch.... wech haben bevor's nach Lübeck geht.
Berichte weiter
Thanks
Chris
Alt 01.05.2011, 15:25   #8
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
So,
der Verdächtige ist gefunden
Kugelgelenk Zugstrebe VA links und dass schon wieder nach 30tsdkm
Hab damals auf die schnelle 2 MAPCO-Streben von nem Bekannten bekommen,
nie wieder.
Jetzt kommen MEYLE-HD rein, mal schaun wie lange die heben.
Chris
Alt 01.05.2011, 15:53   #9
da das Problem ja nun geloest ist, erklaer mit mal, was das ist:
Hab mir heut mal mit ner Zange und nem Geisfuß ...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.wikipedia.org/wiki/Gei%C3%...3%9F_(Werkzeug)
oder meinst Du ein Montiereisen ?
Immer diese auslaendischen Ausdruecke
Alt 01.05.2011, 16:00   #10
stoffel1612
Benutzerbild von stoffel1612
Fahrzeug: E32-740iA (10.92) 5HP30, Sterlingsilbermetallic, VIN DD56019
Erich,
er meint dieses berühmte Einbruchwerkzeug
Stephan
Ich möchte auch im Schlaf sterben wie mein Opa...... und nicht so schreiend und kreischend wie sein Beifahrer.
stoffel1612 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Faltenbalg VA ... muss das so sein? RT999 BMW 7er, Modell E38 10 24.11.2009 08:18
Muss das so sein ? (Verschleiss einseitig) dasteil BMW 7er, Modell E32 37 02.10.2005 10:00
So muss das sein.... oliweb BMW 7er, Modell E38 8 30.09.2005 17:44
750 iL Highline Individual... leider muss es sein... bei ebay B11 eBay, mobile und Co 9 09.06.2005 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:54 Uhr.
