22.12.2002, 03:02
Danke für die Antwort....weiss leider nicht wie alt die Batterie ist aber ich werde ienfach mal ne neue reinbauen!!
Danke nochmal
Phil
22.12.2002, 02:59
In erster Linie wird die Spannung von der Lima erzeugt. Die Batterie puffert allerdings die Spannung. Wenn hier ein Abfall bis auf 10 Volt vorliegt dann scheint keine Unterstützung der Batterie vorzuliegen. Wie alt ist die verbaute Batterie ? ... in aller Regel geben die so nach etwa 9 - 10 Jahren den Geist auf und dürfen dann ersetzt werden. Wenn die Batterie wirklich so alt ist - einfach tauschen ... kommt sowieso sonst bald
Frank
22.12.2002, 03:33
normalerweise steht ein Schild auf der Batterie mit dem Datum. Da siehst du wie alt sie ist.
22.12.2002, 05:45
nur ölich fröhlich..
Eine Batterie die 10 Jahre hält ist Ausnahme.Normalerweise 3-5 Jahre,bei extremen Belastungen auch gerne weniger.
Marco
22.12.2002, 10:05
Ich hatte die Batterien in meinen beiden Fahrzeugen erst nach 9 - 10 Jahren tauschen müssen - da konnte ich schon die Uhr nachstellen *g*
Frank
22.12.2002, 10:59
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: , X5 4.6is, Porsche 996
Hallo Jungs,
Wie mach ich das, daß mein BC mir die Spannung anzeigt?!
Gruss,
Andreas!
22.12.2002, 11:37
Fahrzeug: E32 730il V8 + Suzuki 750GSXF
hallo
bei laufendem motor muss die lima genug strom erzeugen !
wenn die scheinwerfer dunkler werden würde ich mal den regler prüfen ,und je nach alter der lima den anker
gruss guenni
22.12.2002, 11:26
Fahrzeug: 730I V8 E32 Tartarini LPG
23.12.2002, 01:26
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Die LiMa macht im Leerlauf nicht ihre maximale Power.
Bei ca. 2ooo U/Min des Motors läuft die LiMa auf ca. 95% Ihrer Maximal-Power.
Neue Batterie und es wird wohl gut....
Normalerweise ist eine Batterie alle 4 Jahre zu erneuern... manchmal hält sie aber auch länger...
Signatur:
