Alt 13.04.2017, 16:17   #1
Nussibmw
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Standard Luft im Kühlsystem und Heizung kalt
Servus
habe heute einen neuen kühler samt schläuche verbaut. Nun habe ich das Problem dass ich Luft im Kühlkreislauf habe. Ich habe beim Befüllen das Fahrzeug mit zwei wagenhebern ca. 30cm angehoben sodass die Front höher ist. Dabei die Heizung auf 32°C gestellt und das kühlsystem anschließen langsam befüllt. (Heizventile samt pumpe sind erst 2 Jahre alt aber funktionieren normal)
Ich hab auch paar mal gas gegeben aber es hilft nix. Wenn ich den dicken schlauch drücke welcher oben am kühler ist dann merke ich dass er warm wird aber auch ziemlich leer ist
Was soll ich nun tun? Hab ihn warmlaufen lassen auf 90°C laut Tacho ab er wird innen nicht warm.
Nussibmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: LPG Verdampfer kalt. Heizung rechts kalt OooCrunkooO BMW 7er, Modell E38 11 03.02.2014 01:52
Motorraum: Wieder Luft im Kühlsystem...=( AR25 BMW 7er, Modell E32 7 05.08.2011 12:12
Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ... ollicentre BMW 7er, Modell E38 7 06.05.2010 09:19
Restwärmetaste ein und Luft kommt kalt brookes78 BMW 7er, Modell E38 4 23.01.2010 09:52
Heizung auf kalt und trotzdem warm! 7er fahrer BMW 7er, Modell E32 23 17.12.2002 07:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:02 Uhr.
