Alt 04.05.2010, 18:04   #1
ollicentre
Frage Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ...
Hallo. Bekannterweise habe ich ja mittlerweile einen neuen Wärmetauscher in meinem E38. Jetzt habe ich das Phänomen, dass wenn ich heize, die Luft abwechselnd heiß und kalt (schööön in regelmäßigen Abständen) aus den Lüftungsschächten kommt, ... Auch das kann doch nicht normal sein, oder?
Was kann dieses denn nun wieder sein? Mein Kollege von meiner Werkstatt des Vertrauens (wenn es sowas überhaupt gibt) faselte irgendwas von einem Igel, wie bei dem 3er, ... Was immer das auch sein mag, ...
Können es die Heizventile sein?
Gruß, Olli
Alt 04.05.2010, 18:55   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Stell die Temperatur auf maximum, auf beiden Seiten.
Stell die Luftverteilung manuell auf "alle an".
Dann teste.
Immer noch heiß-und-kalt ?
Alt 04.05.2010, 19:25   #3
Quinium
Fahrzeug: E38 750iL '01
Standard Kalte und heiße Luft abwechselnd aus Heizung, ...
Das hoert sich nach dem BMW Kneipp Fehler an.
Sven
Quinium ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2010, 21:33   #4
ollicentre
wat is denn der kneip fehler???
@FrankGo: Habe ich gemacht, immer noch das gleiche Problem, ... ... und das bedeutet, ....???
Alt 04.05.2010, 22:31   #5
FrankGo
Das bedeutet wohl, dass die Elektronik nicht schuld ist, denn BMW hat bei "Voll Heizung" normalerweise eine Funktion eingebaut, die es ermöglicht, selbst wenn einzelne Temperaturfühler versagen, den Wagen im Winter eisfrei zu bekommen (beschlagene und von innen zugefrorene Scheiben sind nicht der Hit).
Also gehen wir zu dem "mechanischen" Problemen.
a) Genug Kühlflüssigkeit vorhanden ?
b) ... gut entlüftet ?
c) Wird die Kühlflüssigkeit auch wirklich warm ?
d) Was sagen die Wasserventile (Fehler auslesen; sind diagnosefähig) ?
e) tritt das Problem (gleichzeitig?) auf beiden Seiten auf oder nur Fahrer- / Beifahrerseite ?
Alt 05.05.2010, 20:22   #6
ollicentre
a) Jepp
b) auch jepp
c) das habe ich mir noch nicht angeschaut
d) im Fehlerprotokoll steht nix
e) wie es aussieht nur an der Fahrerseite :-(
Alt 05.05.2010, 23:08   #7
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
heizventile
halt mal den fingernagel drauf und lass jemanden innen die temp. verstellen.
wenn die "klopfen", haste es gefunden.
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Heiße Luft aus Klimabedienteil diemaik BMW 7er, Modell E38 7 02.08.2009 20:25
Heiße Luft Fußraum Beifahrerseite Giesel BMW 7er, Modell E32 4 04.07.2007 12:00
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Heiße Luft bei der Fahrerseite !!! arexer BMW 7er, Modell E32 13 05.06.2003 10:13
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
