Alt 26.04.2006, 21:59   #1
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Standard Ventilspiel läßt sich nicht einstellen, zu locker
Tach!
Ich hab gestern mal die Ventile nachgestellt, es waren fast alle zu stramm. Bis auf den Einlass vom 5. Zylinder, der läßt sich aber auch nicht mehr nachstellen, bei 0,40 ist Schluß. Woran kann das liegen? Die Nockenwelle sieht in Ordnung aus, keinerlei Einlaufspuren zu sehen oder zu fühlen. Kann sich der Kipphebel verformen?
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 26.04.2006, 23:31   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Andreas !
Ja, kann er, ist aber höchst selten, da
stimmt dann was mit dem Material nicht.
Ein Riß kommt häufiger vor.
Eventuell stimmt was mit dem Exzentereinstellrädchen nicht.
Wie sieht's mit dem Plättchen am anderen Ende
des Kipphebels bei der Nockenwelle aus ?
Vielleicht war das zu 'weich' und ist verschlissen.
Als letztes wäre noch das Ventil.
Liegt da ein Material- bzw. Härtefehler vor
könnte es gestaucht worden sein.
Gruß Manu
Alt 27.04.2006, 08:41   #3
VollNormal
Danke!
Das Exzenterrädchen müsste sich ja bei montiertem Kopf austauschen lassen. Wie kann ich das prüfen, gibt es Sollmaße dafür?
Für den Rest müsste ja der Kopf runter (wenn man's anständig machen will), da renoviere ich lieber den Kopf, der noch hier im Keller liegt ...
Alt 27.04.2006, 22:59   #4
FranzR
Benutzerbild von FranzR
du kannst den Excenter mit dem von einem anderen Ventil vertauschen Dann siehst du ob der Fehler mitgeht...
FranzR ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.04.2006, 08:17   #5
VollNormal
Da müsste ich ja zwei Stück aus- und einbauen und einstellen ...
Aber ich habe ja noch 'nen Kopf im Keller, da suche ich mir mal einen Exzenter raus.
Alt 29.04.2006, 09:39   #6
FranzR
wo soll da der Aufwand sein?
Ich hatte noch nie einen Motor der so schön einzustellen ging, wie der BMW R6....
Wenn du die Schräubchen abreißt, ich müßte irgendwo noch welche haben. Wenn die einer will....
Alt 29.04.2006, 09:54   #7
VollNormal
War doch nur Spaß ...
Aber da nehme ich doch lieber gleich einen Exzenter von dem ich weiß, das er in Ordnung ist.
Alt 29.04.2006, 09:57   #8
FranzR
OK ..........
Anleitung zum Ventilspiel einstellen Bucho BMW 7er, Modell E23 5 20.08.2010 23:01
Motorraum: M30 Motor Ventilspiel einstellen Erich E32: Tipps & Tricks 3 24.09.2006 15:30
Spur einstellen aber wo am besten? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 40 06.08.2005 19:22
Motorraum: Einmal zur Abwechslung eine Erfolgsmeldung - Ventilspiel eingestellt ! Xiberger BMW 7er, Modell E32 0 17.01.2005 08:55
Frage: Zündkerzen und Ventilspiel einstellen Marco730i BMW 7er, Modell E32 10 01.11.2003 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:30 Uhr.
