Alt 30.05.2006, 07:57   #1
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Standard Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe
Hi Leute,
also ich habe folgendes Problem.Wenn ich meinen Wagen parke und dann auf P stelle und ihn ausmache.Ruckt er immer ein kleines Stück in die Richtung je nach zu letztem eingelegten Gang.
Dann kommt noch hinzu, wenn ich den Wagen in P geparkt habe.Dann kann ich ihn von hinten per Hand noch schieben.
Ist das alles normal oder muss ich mir große Sorgen wegen dem Getriebe machen?
GRuß
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 08:08   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Frrezman !
Die Sperrklinke rastet nicht mehr richtig in das Parksperrenrad ein.
Das Parksperrenrad ist ganz hinten auf der Getriebeausgangswelle.
Da muesste man eigentlich ohne Getriebeausbau rankommen.
Auspuff und Kardanwelle ab und den hinteren Gehaeusedeckel
abschrauben.
Gruss Manu
Alt 30.05.2006, 09:30   #3
Hydromat
rogatyn
Ist richtig, das Getriebe kann drin bleiben, wenn es aber an der Konstruktion, also Bolzen, Gestänge liegt, muss die Wanne weg...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2006, 19:00   #4
Frrezman
Danke erstmal für eure Antworten!
Jetzt mal so eine Frage ist dieser Fehler der sehr selten vorkommt bzw erst ab einem bestimmten Kilometerstand?Oder kann das auch durchs abschleppen passiert sein?
Alt 30.05.2006, 19:03   #5
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Bei mir ist das auch so. Da auch mein Kollege mit A8 solche Anwandlungen hat, dachte ich immer, das sei normal.
Getriebe: Ruck im Getriebe beim Gasgeben jurij68 BMW 7er, Modell E38 20 19.07.2006 20:04
Motorraum: Getriebe Problem: Ruck und Getriebeprogramm Johnstruck BMW 7er, Modell E32 29 04.08.2005 13:21
Riesen Ruck im Getriebe !!!! PETZ BMW 7er, Modell E38 6 04.04.2005 16:44
Bei wem schaltet das Getriebe mit einem Ruck? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 17.09.2004 10:38
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
