| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  09.05.2006, 10:53 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 730i R6, E32/1993
				 Summen bei genau 1.500rpm
 Meiner E32 R6 ist mir seit 5Jahren ein treuer Begleiter aber seit drei Monaten werd ich von einem summen oder brummen welches bei ganz genau 1.500 Umdrehungen kommt ziemlich irritiert und so langsam meine eigene Loyalität in Frage stellt.
 Kommt beim gasgeben als auch wegnehmen, unter 1.200 und ab 2.000 ist es wieder weg der Meister  hört es nicht mal richtig, aber meine Beste Hälfte hört es auch sehr gut und wird schon ganz nervös davon.
 Es ist definitiv unabhängig von der Lüftung oder sonstigen Motörchen im Innenraum, denn es kommt auch wenn alles ausgeschaltet ist und nur der Motor im Stand läuft.
 Weil heute auch schon 'wimmern' dran war dachte ich ich frage mal nach ob jemand so etwas schon hatte.
 danke für jeden Tip
		|  09.05.2006, 20:14 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
 hi,hast du dabei das radio angehabt?
 immer bj. und motorvariante zuschreiben im avater(profil). sonst bekommst du wenig hilfe.
 gruß
				__________________Irgendwas ist immer   |
		|  09.05.2006, 22:00 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Kann sein, das sich Deine LiMa oder WaPu langsam verabschieden |
		|  10.05.2006, 00:11 | #4 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Jepp,
auch das ist meine Vermutung, WAPU macht genau in diesem Drehzahlbereich gerne ein quietschendes/pfeifendes Geräusch.
Meist kann man das optisch gut erkennen, nur die Riemenscheibe ist etwas im Weg im eingebauten Zustand, aber Deine Frau hat bestimmt einen kleinen Schminkspiegel:
  Defekte Wapu diagnostizieren
Auf dem dritten und vierten Bild ist das gut zu erkennen; bitte daran denken, im eingebauten Zustand ist noch die Riemenscheibe auf der Pumpenachse montiert.
Harry |
		|  11.05.2006, 10:43 | #5 |
	| Ex 740i VFL & 750i FL E38
 Stand das Fhzg etwas länger bevor das Geräusch auftrat? In welchem Zustand sind die Keilriemen?
 Tipp aber auch auf LiMa Spannrollen und dann WaPu.
 Gruß Philipp
		|  11.05.2006, 12:48 | #6 |
	| Mitglied
 Ja, er steht immer bis zu vier Wochen inder Tiefgarage ohne bewegt zu werden bevor er wieder auf eine längere Strecke geht. Aber sämtliche Riemen sind eigentlich letzten Sommer getauscht worden. Habe ihn gestern gemäss den Forum-Tips gleich in die Werkstatt gebracht zum WaPu wechseln. Heut Nachmittag wird es sich daann zeigen obs gut ist und er die 740km-Strecke heute Nacht gut übersteht.
 (falls ja, werde ich berichten)
		|  31.05.2006, 16:41 | #7 |
	| Blaues Tuch Bügler
Fahrzeug: 735iA '91 / i4 M50
				 Hufnagl verschollen
 |  Schon 20 Tage keine Nachricht - ob wir ihn suchen fahren sollten
				__________________    "Ich liebe den Geruch von Fertan am Morgen!" |
		|  01.06.2006, 10:33 | #8 |
	| Mitglied
 Ja sorry, war einfach zu viel zu tun und ich bin zu nix mehr gekommen. Die Wapu wurde ja getauscht und mir kam das summen viel schwächer vor. Inzwischen ist es aber wieder da und
 es gehört sich bei genau 1.500 genauso an wie zu Kinderzeiten dieser eine Bohrer beim Zahnarzt, einfach unangenehm. Habe jetzt eine klassische Schrauberwerkstatt gefunden (Nordbahnstrasse, Wien), ich glaube die könnten es finden.
 Apropos verschollen: bei selbiger Fahrt morgens um
 5.30Uhr an Salzburg vorbei. Höhe S-West machts ein leises plopp von der Hinterachse bei ca.120km/h und gleich darauf fängt der LKW neben mir an zu schlingern.
 War aber nicht der LKW sondern meiner, weil in einen Nagel gefahren, war aber noch sehr gut abzufangen, nix passiert ausser ein neuer Reifen im Eimer.
		|  01.06.2006, 10:45 | #9 |
 Das die Rollen und Riehmen getauscht wurden vor einem Jahr muss nichts heißen...Spühliwasser draufsprühen oder bei laufendem Motor mit einem Seifenstück vorsichtig an die Riehmen halten.
 Hat bei mir geholfen
 Gruß Philipp
		|  01.06.2006, 11:04 | #10 |
	| Mitglied
 Noch ein Nachtrag und an dieser Stelle mal ein Riesen-Lob an den BMW-Pannendienst !! Beim Reifenwechsel musste ich leider feststellen, dass das Reserverad ja noch in der Werkstatt war weil der Reifen neu drauf sollte (13Jahre alt eben).
 Gebe offen zu, eine ziemliche Dummheit meinerseits.
 Morgens um halbsechs mit nur noch drei intakten Rädern
 an der Autobahn zu stehen ist nicht wirklich lustig und
 auch nicht direkt das Problem der Pannenhilfe.
 Dennoch, wie die Jungs von der Zentrale und der Fahrer vom Zebra mir - zwischen andern stressigen Einsätzen hindurch -  da mal kurz rausgeholfen haben, das sind
 Voll-Profis und es war mehr als freundlich, ganz grosse Klasse vom BMW-service.
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
