Alt 01.11.2010, 13:33   #1
Faucher
Benutzerbild von Faucher
Fahrzeug: E63 645ci 04/2004
Standard Motor dreht,springt nicht an...
Jetzt hat es mich auch mal erwischt...mein Dicker hat mich heute morgen im Stich gelassen...
Wollte heute morgen auf die Arbeit fahren und startete den Dicken wie gewohnt.
Bilde mir ein ein kurzes Geräusch gehört zu haben...seitdem dreht der Motor durch als hätte er keine Kompression....gestern lief er noch wie immer.
Gibt es eine Typische Diagnose was es sein kann??
Kette??
Anlasser??
Danke schon mal....bin noch auf der Arbeit und komme erst heute Abend dazu mal nach zuschauen...
Faucher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 17:23   #2
Günny735
Fahrzeug: 735ia.8/89/Schwarz&Schwarz.e38 V8 Voll.
Was hat er den runter....klingt nicht gut.
Eventuell Kette...oder Anlasser Spurt nicht ein.
Günny735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2010, 18:59   #3
Faucher
199xxx tkm hab vorhin mal reingeschaut...Kurbelwelle dreht also faellt Anlasser schonmal aus. Leider kann man durch den oeleinfuellstutzen nicht die Nockenwelle sehen. Ist die Kette den anfällig ??
Alt 02.11.2010, 14:32   #4
Faucher
Wie sieht es den mit kettenspanner aus?
Sind die m52 freilaeuler?
Alt 02.11.2010, 14:56   #5
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Nein! Es sind keine Freiläufer.
Es ist der Anlasser oder die Batterie ist am Ende.
LG Dimi
Alt 02.11.2010, 15:09   #6
Faucher
Der Motor dreht viel schneller Als sonst...wie ich oben schon beschrieben hatte dreht die kurbelwelle beim starten vorne die Keilriemen also faellt der Anlasser raus. Was hat das mit der Schwachen Batterie auf sich??
Alt 02.11.2010, 15:16   #7
alexis sorbas
Ach so. Der Motor dreht. Hmm.
LG Dimi
Alt 02.11.2010, 17:36   #8
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also das geräusch... wenn es die kette war, dann müsste er direkt danach sehr schwer (ventile oder nockenwelle geknackt) und dann frei (ohne kompression) gelaufen sein...
aber irgendwie würde man sich an dieses geräusch guuuut erinnern
also wenn der motor ohne kompression frei durchdreht, das bedeutet alle ventile sind offen... und das geht nur wenn sie krumm (durch schläge vom kolben) oder ab sind (stecken dann in den kolben)
eine andere möglichkeit... alle zündkerzen sind (über nacht) geklaut worden, rausgeflogen oder du wolltest sie wechseln und hast das reinschrauben vergessen ....
im ernst: ich tippe auf kapitalen motorschaden oder nen scherzbold der sich als kerzendieb versucht...
Alt 02.11.2010, 18:17   #9
Faucher
Ok danke schonmal für eure Tipps...ich habe mal eben eher aus Neugierde die Batterie ueberbrueckt und ratet mal was nach ca 10 sec.passiert ist? Er lief...muss man jetzt nicht verstehen oder??
Alt 02.11.2010, 18:36   #10
PacificDigital
ne... versteh ich nicht... aber die zündkerzen haste nicht zufällig wieder reingedreht?
ansonsten
freut mich wirklich für dich
Zylinderkopfdichtung getauscht, Motor dreht springt aber nicht an?? Balkan740i BMW 7er, Modell E65/E66 2 12.07.2010 19:53
Motorraum: Motor dreht aber springt nicht an jeka11 BMW 7er, Modell E65/E66 12 14.07.2009 15:54
Motorraum: Motor dreht nicht hoch! HILFE Raphael BMW 7er, Modell E32 2 24.04.2006 10:36
Elektrik: Motor dreht nicht hoch slugbuster BMW 7er, Modell E32 3 20.12.2004 07:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
