					Zitat von  Faucher
Bilde mir ein ein kurzes Geräusch gehört zu haben...seitdem dreht der Motor durch als hätte er keine Kompression....gestern lief er noch wie immer.
 also das geräusch... wenn es die kette war, dann müsste er direkt danach sehr schwer (ventile oder nockenwelle geknackt) und dann frei (ohne kompression) gelaufen sein...
aber irgendwie würde man sich an dieses geräusch guuuut erinnern
also wenn der motor ohne kompression frei durchdreht, das bedeutet alle ventile sind offen... und das geht nur wenn sie krumm (durch schläge vom kolben) oder ab sind (stecken dann in den kolben)
eine andere möglichkeit... alle zündkerzen sind (über nacht) geklaut worden, rausgeflogen oder du wolltest sie wechseln und hast das reinschrauben vergessen
im ernst: ich tippe auf kapitalen motorschaden oder nen scherzbold der sich als kerzendieb versucht...
