21.07.2012, 13:47
Fahrzeug: E38-740i, F31-320d, E36-320i Cabrio,
Telefon bei Klimabetrieb ohne Motor laufen geht nicht
endlich habe ich mein Telefon zum laufen gebracht.
Das Telefon funktioniert wenn ich fahre und wenn ich stehe.
Aber im Stand geht es nur wenn ich die Zündung nicht so eingestellt habe, dass das Klimateil läuft. Sprich wenn ich nur das Radio im Stand anhabe geht das Telefon.
Ansonsten habe ich immer ein Besetztzeichen und wenn ich angerufen werde genauso.
Während der Fahrt geht alles ohne Probleme.
Kann es ein Sicherungsproblem sein?
21.07.2012, 13:52
livin´ on a rig
Ich hab den Text jetzt 3x durchgelesen und schnappe nicht wirklich, wann was geht und wann nicht.
Du Schreibst, du hast dein Telefon "ans Laufen" bekommen.
Was hast denn dafür gemacht?
Sicherungen können immer dann ein Problem sein, wenn sie
a) defekt sind, oder
b) die Falschen genommen wurden, oder
c) falsch angeschlossen wurde.
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
21.07.2012, 13:56
Indem ich die vordere Einheit getauscht habe.
Kann es vielleicht auch daran liegen, dass ich ein neues KBT habe? Sprich nicht mehr das alte mit den Rädchen sondern das neue.
Nun gut eigentlich ist es ja egal während der Fahrt geht ja alles
21.07.2012, 15:13
Fahrzeug: KVG Kassel
...wobei ich mich frage, was das Klimabedienteil mit der Funktion des Telefones zu tun haben soll...
Erinnert mich ein wenig an Reinhard Meys "Ich bin Klempner von Beruf":
"Am Freitag kam eine Reklamation,
ein Kunde rügte die Installation,
immer, wenn er Wasser zapfe,
sammle Erdgas sich im Napfe
und klingele zufällig das Telefon,
gäb es manche heftige Detonation.
Ich löste das Problem höchst elegant,
indem ich Telefon und Wasserhahn verband.
Wenn es jetzt im Hörer tutet,
wird die Küche überflutet
und durch diesen Kunstgriff meisterlicher Hand
ist jetzt jede Explosionsgefahr gebannt."
21.07.2012, 15:33
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Aus den Wortfetzen vermute ich mal als Ursache eine:
schwache Batterie ?
Signatur:
21.07.2012, 15:43
livin´ on a rig
Fragendes Grüßle
