ich überwache ja den Öldruck mit Zusatzinstrument und VDO-Geber
Er zeigt mir schon immer verhältnissmäßig zu hohe Drücke an (kalt bis 6,3bar unter Belastung und ca. 2,3bar im Leerlauf), daran hab ich mich gewöhnt und korrigiere das im Kopf eben etwas runter
Aber gestern (und teilweise heute) ging das Teil unter Belastung (so bis 3500U/min) komischerweise bis zu 8,5 bar und im Leerlauf auf 5bar
Das ist doch gar nicht möglich oder
Denke da wird der Geber einen wech haben oder
Muss nachher mal den Kontakt säubern,
nicht dass mir da Oxyd den Wiederstand hochtreibt
Aber dann müßte er doch immer spinnen oder
Hatte BMW an einigen späteren Modellen, die sprangen morgens dann nicht mehr an, weil keine Kompression. Resultat, der hohe Öldruck hatte über die Hydros nachts die Ventile geöffnet...
Auslöser war das defekte Bypassventil.
Aber zur Sicherheit erst mal mit was richtig mechanischem prüfen
Zitat von SALZPUCKEL
kann auch der Bypass in der Ölpumpe sein.
Das klingt ja abenteuerlich, und ist kaum vorstellbar.
Dann sind nach einem Startvorgang alle Ventile krumm, und die Folge wäre ein kapitaler Motorschaden.
Oder ist der M60 ein FREILÄUFER ??
ja, kannst ein Mano aus dem Baumarkt für Druckluft oder Schweißen nehmen. Hauptsache der Druckbereich stimmt.
Gibt aber auch in der Bucht fertige Sets zu kaufen.
z. B.
Wozu ? Öldruck pulsiert fast gar nicht, da reicht die Trägheit des Zeigers ...
So ein Set aus der Bucht ist völlig ausreichend, da aus dem Baumarkt was zusammenzustückeln ist vertane Lebenszeit. Passende konische selbstdichtende Verschraubungen dort zu finden, ist auch eine Herausforderung.
Ich hab' , das tut es (leider musste ich für den M30 noch ein Adapter kaufen, das dann nochmal fast die Hälfte des gesamten Messkits kostete ...)
