12.08.2015, 14:50
Ex M60-powerd by LPG
kann auch der Bypass in der Ölpumpe sein.
Hatte BMW an einigen späteren Modellen, die sprangen morgens dann nicht mehr an, weil keine Kompression. Resultat, der hohe Öldruck hatte über die Hydros nachts die Ventile geöffnet...
Auslöser war das defekte Bypassventil.
Aber zur Sicherheit erst mal mit was richtig mechanischem prüfen
Grüßle
12.08.2015, 15:32
Das klingt ja abenteuerlich, und ist kaum vorstellbar.
Dann sind nach einem Startvorgang alle Ventile krumm, und die Folge wäre ein kapitaler Motorschaden.
Oder ist der M60 ein FREILÄUFER ??
M f G
12.08.2015, 15:51
das war nicht an einem M60! Aber warum sollte das Druckregelventil im M60 nicht auch defekt gehen können?
Das waren Motoren mit Vanos fällt mir grad noch ein.
12.08.2015, 17:51
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
O.k. danke Leute,
da muß ich mal kucken wie ich das bewerkstellige,
wär ja wohl am besten ein Manometer mit Schlauch dran
MfG
Chris
leider keinen 740er mehr
12.08.2015, 17:57
Am besten wäre ein Manometer mit Schraubanschluss für den Öldruckschalteranschluss.
M f G
12.08.2015, 18:31
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Wenns genau sein soll dann ein Ölgedämpftes aus dem Hydraulikbereich.
Ohne Dämpfung wird der Zeiger machen was er will...
alex
13.08.2015, 10:16
Fahrzeug: E32 735iA BJ91
M f G
Ein Hydro hat doch keine 10mm Hub, sondern nur wenige Zehntel, vielleicht mal einen Millimeter.
Es langt aber, dass ein Ventil tatsächlich angehoben wird und somit keine Kompression mehr da ist.
Deswegen knallt noch kein Kolben auf ein Ventil...
13.08.2015, 14:42
Ärmstes Mitglied
Also ich denke es ist der Geber,
heut morgen nach Zündang an stand das Display schon bei 1bar
Hab's dann heute noch mehrmals quergeprüft,
Motor aus ---> Zündung an = 0bar
Motor aus ---> Zündung an (NACH 1Std. Standzeit!!!) =0,7 - 0,8bar
heimgefahren ---> Zündung an = 0bar
Warum sollte der Druck nach längerer Zeit ansteigen
Trotzdem muß ich das natürlich querchecken
MfG
Chris
13.08.2015, 15:48
Kann auch das Anzeigeinstrument sein.
Widerstand an das Inst und prüfen
Digi an den Geber und prüfen
