Alt 29.11.2006, 16:12   #1
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Fahrzeug: ich F15 M50D, Frau F15 25ds-Drive, Sohn 320d GT F34
Standard E32 730i V8 springt schwer an!!!
Wir haben den E32 730iA V8 M60B30 ca165000km Automatic von @Seven inzahlung genommen der Wagen macht nun folgende Probleme!
Morgens wenn er kalt ist will der Hund nicht ansprigen man muss mindestens 5- 6mal 15-20sekunden Starten bis er mal kommt und dann Humpelt der Motor und hat meiner meinung nach keine richtige Leistung!
er Bläut nicht und Raucht nicht!
Kerzen,Kabel u.s.w. ist neu!
Batteriespannung ausreichend!
Gruss DD
Alt 29.11.2006, 16:24   #2
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
und wie läuft er wenn er warm ist ???
Kai
Alt 29.11.2006, 16:37   #3
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Im Lehrlauf scheiße Humpelt!
Hat keine richtige Leistung!
Startet auch schlecht wenn er warm ist!
Gruss DD
Alt 29.11.2006, 16:50   #4
Viper V8
ist aus der ferne immer schwer zu sagen, aber halt doch mal die Hand so im 2-3 mm Abstand vor den Auspuff... ich vermute mal du wirst ein ungleichmäßigen Luftstrom spühren... was heißen würde das er nicht auf allen 8 Pötten läuft...
Kai
Alt 29.11.2006, 17:03   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Danke Kai ich hatte ja geschrieben er Humpelt (läuft nicht auf allen Zylindern)!
Ich habe einmal was von Membrane oder ähnlichem gelesen nur finde den Tread leider nicht!
Gruss DD
Alt 29.11.2006, 17:07   #6
Viper V8
Gruss DD
achso...dann hab ich das Humpelt falsch verstanden... Das mit der Membrane kannst mit ner Plastiktüte auf dem Öleinfüllstutzen testen...
Kai
Alt 29.11.2006, 17:09   #7
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Wie genau??
Tüte auf den Stutzen und warten das der Motor ihn einsaugt !
Oder auf gut Deutsch was muss dann mit der Tüte passieren??
Gruss DD
Alt 29.11.2006, 17:09   #8
Viper V8
Hier ist der Tread Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...Cte#post603223
Kai
Alt 29.11.2006, 18:52   #9
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
ist es nicht egal von wem der 7er stammt? Ich nenne den Namen des Vorbesitzers auch nicht, wenn ich ne Frage bzgl. meines 7er´s habe
Zum Problem...
nimm mal den Tankdecke ab, falls die Tankentlüftung dicht ist und er zu wenig Sprit bekommt.
Ich drücke die Daumen, daß er schnell und preiswert wieder läuft.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 18:56   #10
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Gab es das Problem auch beim E32?????
Und wieso soll ich nicht sagen das es der Wagern von Claus ist??
Ist doch nicht seine schuld das er jetzt schlappmacht oder???
Der Wagen ist immerhin 14Jahre alt und Claus hat Ihn mehr wie gut behandelt und daher darf er meiner meinung nach erwähnt werden!
Gruss DD
Motor springt schwer an und läuft auf 5 Pötten Double"O"seven BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 19:34
Motorraum: 740i springt nach längerer Stehzeit sehr schwer an Novipec BMW 7er, Modell E38 4 18.09.2005 17:49
Motorraum: Springt nicht an (e32) canadianwolf BMW 7er, Modell E32 15 04.09.2005 00:22
730i (R6) springt kalt schlecht an Gerd BMW 7er, Modell E32 8 15.01.2004 08:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
