Alt 15.01.2003, 23:32   #1
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Standard Problem mit dem Schiebedach
Hallo erstmal,
ich bin der Lowamann aus Westfalen und noch neu hier.
Ich wünschte ich hätte schon eher hier her gefunden, da ich hier sehr gute und
kompetente Beiträge finde.
Vielleicht kennt jemand das Problem, daß ich mit dem Schiebedach habe.
Ich kann es nicht mehr hoch stellen.
Wenn ich es öffne, geht es ganz auf.
Wenn ich es schließe, stoppt es kurz vor Ende und ich muß die Hubtaste drücken
um es ganz zu schließen.
Weiß jemand, was das sein kann?
Schon mal besten Dank für eure Mühe.
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2003, 23:51   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Steuerelektronik auf dem Motor...
Interner Link) HIER
hatte schon mal jemand so ein Problem.
Knuffel
[Bearbeitet am 15.1.2003 von knuffel]
Knuffel
Alt 16.01.2003, 00:01   #3
nordberg
Eyes Wide Shut
Benutzerbild von nordberg
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Du kannst das teil auch manuell bewegen. ist, glaub ich, ein inbus. mußt mal die verkleidung, in die der schalter eingearbeitet ist, entfernen.
Bevor du manuell verstellst, drück erst noch mal den schalter, als wenn du es kippen möchtest.
dann dreh mal mit dem inbus das dach auf (kippen).
Versuchs danach nochmal mit der elektrik.
Kann sein, daß die steuerimpulse etwas durcheinander gekommen sind (wie auch immer sowas passieren kann ).
Bei mir hats geholfen.
War zwar nicht genau das gleiche problem (ging nicht mehr nach vorne), aber nach dem eingriff gings wieder.
MfG,
Norbert
nordberg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 10:24   #4
cyclone
Hi lowamann,
Also wie du am Beitrag den dir knuffel sehen kannst, hatte ich ein aehnliches problem. Bei mir war es die Steuerelektronik die auf dem Motor sitzt. Leider muss man da den kompletten Motor auswechseln, kostet bei BMW neu 171,68 kann man aber auch bei ebay gebraucht fuer ca. 30 bekommen.
gruss
cyclone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 20:02   #5
lowamann
Schönen Dank Leute,
werde am Wochenende mal schauen ob ich diesen Mist beseitigen kann.
lowamann
Alt 19.01.2003, 21:04   #6
lowamann
Mit dem Inbus hat es nicht geklappt.
Werde als nächstes mal mit dem Reset versuchen.
Der Motor wird wohl die letzte Möglichkeit sein.
Windgeräusche beim Schiebedach Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 14 27.08.2014 20:46
Bitte um Mithilhilfe: 740 gegen 728 austauschen Jo BMW 7er, Modell E38 32 12.01.2004 17:07
Starkes "Rauchen" im Leerlauf (Wasserdampf?) Marek75 BMW 7er, Modell E32 6 04.12.2003 15:03
Servolenkung Problem, Geräusche aus dem Armaturenbrett BMW 7er, Modell E38 5 17.01.2003 09:34
Problem mit der Heizung bzw. dem Kühlsystem Tommy BMW 7er, Modell E38 15 11.12.2002 11:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:45 Uhr.
