Alt 19.01.2003, 12:49   #1
chocko
Fahrzeug: BMW 735 E32, Porsche Turbo 944SII Cabrio
Standard Standlichtmeldung bei brennenden Lampen
bin immer nocht nicht schlauer, die Standlichtmeldung kommt nur wenn man das Lichteinschaltet obwohl auch alle Standlichtbirnen brennen. Da dürfte das LMK-L doch keine Meldung bringen.
Es muss also die Signalleitung zum LKM defekt sein, wer weiss wie das LKM beschalten ist.
chocko ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 09:24   #2
Knetepappi
inaktiv, keine gültige e-Mail
Standard Es gibt keine "Signalleitung"....
...im eigentlichen Sinn.
Alle Lampen werden über das LKM angesteuert....
Öffne das "Senfgelbe" Relais, löte es ebenfalls nach, dann ist Ruhe.
Knetepappi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 11:24   #3
Amando540i
Benutzerbild von Amando540i
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Orginal gepostet von chocko
Hast die LWR-Stellmotoren jetzt schonmal abgeklemmt?
Amando540i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2003, 21:11   #4
chocko
ich hab keine LWR eingebaut und das senfgelbe Relais (Mustard) hab ich auch nachgelötet. Hab am Standlich auch nichts gefummelt, nur Stecker raus und beim Einbau rein. Kanns mir nicht erklären , hab mit einem anderen 7er Fahrer telefoniert, der hat das gleich problem und findet auch nix.
Wie erwähnt macht erst bing wenn ich das Licht einschalte. Hab mir schon überlegt ob ich mal ne Minibirnenlösung im Mustardrelais einbaue.
Alt 20.01.2003, 22:49   #5
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Hi,
im LKM mit aus der Fertigung vor 27/91 (auf dem Deckel aufgestanzt)
wurden Kondensatoren verbaut,die einen Kurzschluß aufweisen.
Dann tauchen genau diese Symptome auf.
Vielleicht mal mit dem Ohmmeter prüfen.
Weiß allerdings nicht,ob die einen vollen Schluß,oder Feinschlüße aufweisen.
Aber das läßt sich ja messen.
Knuffel
Knuffel
Alt 21.01.2003, 15:26   #6
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Genau! Auch wenn die Leuchtmitel nur ganz kurz flackern bekommt man die Fehlermeldung. Wenn man aussteigt und guckt ist nat. alles an. Mal bissl gegendreschen ob es dann auch flackert, weiter dann siehe oben...
Alt 24.01.2003, 23:54   #7
Schiller
Benutzerbild von Schiller
Fahrzeug: BMW 730 R6 Bj 88 Aut.
Standard Problem gelöst.....Danke !
Ich hatte auch ständig ne fehlmeldung von kaputten rücklichtern,aber alles brennt.
Hab denn ein bisschen dran rumgefummelt (das tu ich sowieso gerne)und siehe da keine fehlmeldung mehr!
Wie gesagt bei mir lag es an den Rücklichtern !
Gruß (der,der heut schon mal den winterdreck von seinem 7er gewaschen hatt,man watt kalt !)
Schiller
Schiller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38 Lampen für E32 Mike735i BMW 7er, Modell E32 26 24.08.2005 08:28
Infos zu Lampen im Cockpit! mecontom BMW 7er, Modell E32 5 10.07.2003 11:50
Klimabedienteil spinnt (grüne Lampen gehen aus?!) Burli BMW 7er, Modell E38 2 18.03.2003 21:46
Standlichtmeldung , aber alle Lampen brennen ???? chocko BMW 7er, Modell E32 14 18.01.2003 19:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
