Alt 02.12.2006, 17:57   #1
knaller
Fahrzeug: E34 540i 6-Gang 7/95
Standard 730i M60: Motor geht öfter aus, unrunder Motorlauf
habe noch ein kleines Problem mit meinem 730er. Der Motor geht öfters unvermittelt aus. Die Leerlaufdrehzahl ist deutlich unter 500 rpm, auch bei eingelegter Fahrstufe. Der Motor läuft nicht wirklich rund und ruckelt etwas beim hochdrehen ohne Last, wie wenn der Motor nur noch auf 7 Zylindern laufen würde.
Laut Vorbesitzer war das Auto vor 2 Monaten beim Freundlichen, wo ein Defekt in der DME festgestellt wurde und das Steuergerät erneuerte werden müsste. Weiterhin meinten die, er laufe nur noch auf 7 Zylindern.
Was haltet ihr von dieser Diagnose? Wenn das Steuergerät kaput ist, würde der Motor doch gar nicht mehr laufen, oder? Möchte ungern nur auf Verdacht das Steuergerät tauschen.
Besten Dank für eure Hilfe im Vorraus,
Knaller
knaller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Unrunder Lauf nach Motorstart M60 Motor TimmyV8 BMW 7er, Modell E32 21 04.11.2014 14:36
Unrunder Motorlauf 730i 730ilimo BMW 7er, Modell E32 1 16.06.2006 00:42
Mal wieder: unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Qman BMW 7er, Modell E38 18 15.02.2006 19:26
Unrunder Motorlauf 730i Bayerli BMW 7er, Modell E32 4 22.01.2004 18:11
Unrunder Motorlauf bei kaltem Motor Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 1 19.08.2003 14:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:29 Uhr.
