15.06.2006, 22:31
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Unrunder Motorlauf 730i
Hallo ich bin Neu hier,
habe mir vor kurzem einen E32 730i Bj 89 gekauft. Nach dem ich den Wagen auf der Bühne durch gecheckt habe, bemerkte ich das die Lambdasonde abgerissen ist. Der Motor läuft bei dem Wagen sehr unrund und er stinkt nach Benzin aus dem Auspuff. Ich habe zwar noch keine neue Lambdasonde eingebaut, aber ich glaube nicht das die Lambdasonde solche Auswirkungen hat, schließlich nimmt das Steurgerät ein Mittelwert an.
Was könnte es noch sein?
16.06.2006, 00:42
_________________________
Fahrzeug: 730iA M30 (08.88), 316iA N46 (07.04), Yamaha FZS600 (09.01), Motograziella ('68), Hako Rasentrac 800e ('78)
ohne Lambdasonde ist das Gemisch fetter als mit Lambdasonde. Natürlich nimmt das Steuergerät einen Vergleichswert an, ändert jedoch nichts daran, das das Gemisch fett bleibt. Demzufolge verbraucht der Motor mehr Benzin und verbrennt nicht ordentlich - Es stinkt ein wenig.
Warum sich irgendwelche Fehlerursachen ausdenken wenn doch die Lamdasonde ganz offensichtlich defekt ist ???
Eine neue wird ja scheinbar sowieso benötigt.
Wenn dann immernoch ein Fehler sein sollte, dann kann man sich was überlegen.
Marc
