Alt 22.12.2006, 18:39   #1
mikka2203
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Frage Batterie ausbauen aber wie??
ACHTUNG die wahrscheinlichst blödeste frage die hier je gestellt wurde!!!!
also ich will ein reset machen
1.Doofe frage wo ist die scheiss Batterie
2.noch dööfere frage is die wirklich links unter dem hinteren sitz ??ich hab nen 750il hinten mit elektrischen sitzen
3. bekloppt doofe frage wenn die batterie da ist wie den scheiss sitz ausbauen
danke ich weiss ich bin ein absoluter idiot mit 2 linken füssen und händen ihr lacht jetzt bestimmt alle über mich!!!
ach ja wenn einer ne anleitung hat bitte nur bilder ich kann auch nicht lesen
mikka2203 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 18:45   #2
M@d
Fahrzeug: .
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bildaz.....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.12.2006, 18:51   #3
mikka2203
ach du scheisse soviel arbeit
ich will doch nur nen reset machen und nicht die ganze innenausstattung ausbauen keinen einfacheren weg??
Alt 22.12.2006, 20:22   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
nö... nicht bei E-Sitzen... achja und die Batterie ist rechts und nicht links...
nicht das du den Sicherungskasten ausbaust....
Kai
Alt 22.12.2006, 20:43   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi mikka2203
Du brauchst nichts ausbauen, nur den Deckel unterm Sitz hinten rechts öffnen, dann mit 10er Nuss den 2. Deckel abschrauben, dahinter mit 13 Nuss das Masse Kabel abschrauben, abziehen und das Auto ist Stromlos!
aber nur, wenn nicht gebastelt wurde!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 20:47   #6
Viper V8
Zitat von Rottaler2 Beitrag anzeigen
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
ich dacht immer beim resetten müsste man die Pole aneinander halten für 10min ... Stromlos reicht auch schon ??? und wenn JA wie lange Stromlos lassen ??
Kai
Alt 22.12.2006, 21:52   #7
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Du kannst ja den Plus vorne mit Masse verbinden, dann ist das das Gleiche!
Gruß Reinhard
Alt 22.12.2006, 21:56   #8
mikka2203
ja stimmt und wo kann man sich am besten masse holen vorne?? irgendwo am motorblock oder kühler usw?
Alt 22.12.2006, 22:08   #9
Viper V8
Hi Kai
Gruß Reinhard
da hat er recht...
@Mikka
du hast vorne im Motorraum doch unter der Kappe mit dem Roten Kreuz plus... und bei mir ist auf einem der Dome eine extra hohe Mutter... sieht genauso aus wie der Pluspol das wäre dann Masse.. und da hinten Masse ab is gibts dann auch keinen kurzen...
du kannst aber auch an die Haubenverriegelung gehen.. oder, oder, oder... das ist dann echt egal...
Kai
Alt 22.12.2006, 22:17   #10
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Aber nicht vergessen, die Batterie auch vorher abzuklemmen, sonst baut sich der Einzelsitz von alleine aus..................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Armlehne ausbauen, aber wie?! Pat_750i BMW 7er, Modell E32 8 13.10.2006 17:20
Elektrik: Batterie ausbauen Roter Baron BMW 7er, Modell E32 4 31.10.2005 16:09
Schiebedach ausbauen, aber wie??? warp735 BMW 7er, Modell E38 17 27.09.2005 03:49
Innenraum: Combi ausbauen...aber wie?? Harald BMW 7er, Modell E32 7 28.04.2005 14:16
Batterie ausbauen - vielmehr - wie rankommen ? ReneausE BMW 7er, Modell E32 6 24.01.2004 19:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:47 Uhr.
