22.12.2006, 18:39
Fahrzeug: 02.90 e32 750il
Batterie ausbauen aber wie??
ACHTUNG die wahrscheinlichst blödeste frage die hier je gestellt wurde!!!!
also ich will ein reset machen
1.Doofe frage wo ist die scheiss Batterie
2.noch dööfere frage is die wirklich links unter dem hinteren sitz ??ich hab nen 750il hinten mit elektrischen sitzen
3. bekloppt doofe frage wenn die batterie da ist wie den scheiss sitz ausbauen
danke ich weiss ich bin ein absoluter idiot mit 2 linken füssen und händen ihr lacht jetzt bestimmt alle über mich!!!
ach ja wenn einer ne anleitung hat bitte nur bilder ich kann auch nicht lesen
22.12.2006, 18:45
Fahrzeug: .
22.12.2006, 18:51
ach du scheisse soviel arbeit
ich will doch nur nen reset machen und nicht die ganze innenausstattung ausbauen keinen einfacheren weg??
22.12.2006, 20:22
So, Führpark ausgetauscht
nö... nicht bei E-Sitzen... achja und die Batterie ist rechts und nicht links...
nicht das du den Sicherungskasten ausbaust....
Kai
22.12.2006, 20:43
† August 2007
Hi mikka2203
Du brauchst nichts ausbauen, nur den Deckel unterm Sitz hinten rechts öffnen, dann mit 10er Nuss den 2. Deckel abschrauben, dahinter mit 13 Nuss das Masse Kabel abschrauben, abziehen und das Auto ist Stromlos!
aber nur, wenn nicht gebastelt wurde!
Gruß Reinhard
22.12.2006, 20:47
Zitat von Rottaler2
Hi mikka2203
Gruß Reinhard
Hi Reinhard,
ich dacht immer beim resetten müsste man die Pole aneinander halten für 10min ... Stromlos reicht auch schon ??? und wenn JA wie lange Stromlos lassen ??
Kai
22.12.2006, 21:52
† August 2007
Hi Kai
Du kannst ja den Plus vorne mit Masse verbinden, dann ist das das Gleiche!
Gruß Reinhard
22.12.2006, 21:56
ja stimmt und wo kann man sich am besten masse holen vorne?? irgendwo am motorblock oder kühler usw?
22.12.2006, 22:08
Hi Kai
Gruß Reinhard
da hat er recht...
@Mikka
du hast vorne im Motorraum doch unter der Kappe mit dem Roten Kreuz plus... und bei mir ist auf einem der Dome eine extra hohe Mutter... sieht genauso aus wie der Pluspol das wäre dann Masse.. und da hinten Masse ab is gibts dann auch keinen kurzen...
du kannst aber auch an die Haubenverriegelung gehen.. oder, oder, oder... das ist dann echt egal...
Kai
22.12.2006, 22:17
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Aber nicht vergessen, die Batterie auch vorher abzuklemmen, sonst baut sich der Einzelsitz von alleine aus..................
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
