Alt 25.12.2006, 19:27   #1
Blumebln
Fahrzeug: E32-735i (10.89)
Standard Sicherung Heckscheibe/Sitzheizung
Kann mir jemand sagen, wo die Sicherungen für die heizbare Heckscheibe und die Sitzheizung sind??
Blumebln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.12.2006, 19:38   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich weiss im moment auch nicht genau,ob sie im sicherungskasten unter
der haube oder unter der rücksitzbank sitzen, schau doch einfach mal in
den deckel des sicherungskasten (im motorraum) dort ist aufgelistet,welche
sicherung für welchen verbraucher bestimmt ist.
sollte sie dort nicht dabei sein, ist sie unter der rücksitzbank.
viele grüsse
peter
ps. schau mal in diesen link von erich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://tridem.han-solo.net/auto/erich/zke/zke.htm
Geändert von peter becker (25.12.2006 um 19:44 Uhr).
Alt 25.12.2006, 20:34   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Für Sitzheizung vorne ist es die Sicherung F16 30A vorne im Sicherungskasten.
Für die Heckscheibe ist es F40 30A unterm Fondsitz
Gruß Reinhard
Alt 25.12.2006, 20:40   #4
peter becker
Gruß Reinhard
hallo reinhard
das war ja eigentlich wieder klar, die motorhaube öffnen und nachschauen
reicht nicht, nein, es muss auch die rückbank raus
viele grüsse
peter
Alt 26.12.2006, 16:28   #5
hebby
Wenn es damit nicht getan ist, kann es auch das Relais sein, sitzt in der Nähe der Sicherung und wenn es das auch nicht ist, miß die Heckscheibe auf Durchgang (linke C-Säulenverkleidung öffnen). Ist der okay, kommt als weitere Möglichkeit auch das IHKA-Modul beim Heizschwert in Betracht (war bei mir die Ursache, daß die HS nicht funzte)
Alt 27.12.2006, 00:02   #6
Overlord
Fahrzeug: BMW 730i R6 Bj. 11/90
Frage Zum Verständnis
Moin,
Sind die Sitzheizungen getrennt? also Fahrer und Beifahrerseite?
Sind auf der Fahrerseite FH und SH eine Sicherung oder hängt da noch mehr drauf bzw sind das unterschiedliche Schaltkreise?
Gruß Niko
Overlord ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 00:52   #7
hier sind alle Stromlaufplaene nach Baujahr. Gehst Du unter Fuses und findest alles.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://shark.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e32/
Heckscheibe MarcoB12 BMW 7er, Modell E32 13 28.02.2009 13:52
Karosserie: Heckscheibe Fernsehkurt BMW 7er, Modell E38 6 31.01.2006 09:39
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 19:26
Sicherung: Wieviel Ampere für Sitzheizung u. Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2004 15:24
Sicherung Sitzheizung goofy BMW 7er, Modell E32 3 05.11.2002 21:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:26 Uhr.
