Alt 05.11.2002, 20:05   #1
goofy
Standard Sicherung Sitzheizung
Jetzt wo's draußen kalt wird muss ich eine grauenvolle Entdeckung machen. Immer wenn ich auf dem Fahrersitz die Heizleistung der Sitzheizung auf Stufe 2 stelle fliegt mir die Sicherung.
Beim Beifahrersitz und an beiden Sitzen hinten passiert dagegen nix. Eben nur auf dem Fahrersitz.
Wenn ich die erste (leichte) Stufe einstelle habe ich auch nicht das Gefühl, dass das Teil großartig heizt.
Hat jemand vielleicht eine Ahnung, was das sein kann?
Thx
Goofy
Alt 05.11.2002, 20:33   #2
Kawa
Benutzerbild von Kawa
Fahrzeug: BMW F11 M550d, Ford Ranchero, Ford Torino, Ford Capri 3.4
Arbeitsweise:
Stufe 1: sind die Heizelemente von Sitz und Lehne in Reihe (Serie) geschaltet = reduzierte Heizleistung
Stufe 2: sind die Heizelemente von Sitz und Lehne in parallel geschaltet = volle Heizleistung
Schalter von Beifahrersitz tauschen, wenn nicht I.O. dann jedes Heizelemente einzeln anhängen.
mfg. Kawa
Kawa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.11.2002, 20:36   #3
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Nimm mal die hintere Verkleidung vom Sitz ab ... hier findest du dann die einzelnen Leitungen für die Sitzheitzung + Lordose + und die anderen Stellmotoren ...
Schau mal nach ob hier evtl ein Kabel blank geworden ist ... und dann auch mal den Widerstand der Heizmatten messen ... (auch gegen Masse!) ... zuguter letzt die Matten von der Spannungsversorgung getrennt lassen ... dann einschalten ... wenn dann die Sicherung immer noch "fliegt" ... liegt wohl zwischen Schalter und Stecker ein defekt vor...
Mit einem Multimeter dürfte sich alles finden lassen
Frank
Alt 05.11.2002, 21:11   #4
goofy
Das mit dem Schalter tauschen ist eine gute Idee. Wer ich am Wochenende gleich mal testen.
thx
Goofy
Sitzheizung seba BMW 7er, Modell E32 11 08.06.2009 16:39
Sicherung: Wieviel Ampere für Sitzheizung u. Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2004 15:24
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 19:57
Mehr Leistung für Sitzheizung auch im E38? Sewer Shark BMW 7er, Modell E38 5 05.09.2003 15:57
Sitzheizung Fanta BMW 7er, Modell E38 9 04.06.2002 09:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
