Alt 10.01.2007, 22:36   #1
kave
Benutzerbild von kave
Fahrzeug: E32-730i (07.87)
Standard Blinkerrückstellung Einseitig defekt
Gut´n Abend,
habe vorhin, nachdem ich erfolgreich die Elkos im Tacho ausgetauscht habe, mal nach meiner Blinkerrückstellung geschaut, leider ohne Erfolg.
Wenn ich links blinke stellt sich mein Blinker(hebel) nicht zurück :(
Konnte aber nicht rausfinden warum, sah eigentlich alles ok aus.
Ist doch bestimmt ein Standard Problem, oder ??
-kave
Ich weiß das ich nichts weiß, damit bin ich schlauer als die, die nichtmal wissen das sie nichts wissen
kave ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 22:47   #2
IsthaMobil
Ehem. Org. Nordhessenstam
Benutzerbild von IsthaMobil
Fahrzeug: C4 Grand Picasso LPG ehemals E32 730i Bj 88 LPG
Habe das selbe Prob auch. Habe mich schon dran gewöhnt. Beim Lenkradzurückdrehen mache ich dabei dann den Blinker immer aus. Wollte mich mal dran machen ob irgendwas abgebrochen ist denn man hört bei mir das er es versucht aber nicht schafft zurückzudrücken. Bin bis jetzt noch nicht dazu gekommen.
Schöne Grüße aus Nordhessen
Markus oo=00=oo
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  NUR GAS OHNE BENZIN
IsthaMobil ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 22:57   #3
kave
Ja so ein leichtes klicken höre ich auch, aber das wars dann auch schon :(
Ich habe ja die Lenksäulenverkleidung ab und mal geschaut, es kommt ein kleiner weißer ´Pinökel´ aus dem Blinkhebel der wohl zurückgedrückt werden muss, allerdings ist es beim links und rechts blinken der Gleiche ! Deshalb weiß ich auch nicht wonach ich da schauen muss.
-kave
Alt 10.01.2007, 23:05   #4
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
schaltereinheit ausbauen, hebel betätigen, den stift nach oben/unten.
springt der hebel zurück, ist die einheit i.o.
dann ist der stellring an der säule verrutscht oder gebrochen, ist aber selten.
meist ist es die einheit.
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.01.2007, 22:34   #5
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
ich habe auch das problem ...
ich vermute aber, das der metallknuppel an der lenkradsäule sich abgenutzt hat ... weil, hab das mit klebeband wieder eckig gemacht und da ging der blinker wieder ... leider nur ne weile ... vermutlich hats das klebeband wieder abgearbeitet.
jetzt müsste einer ne idee haben, mit was man den knuppel wieder rechteckig machen kann ... löten hält nicht ... :(
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2007, 08:14   #6
Treckerfahrer
e38-Killer
Bei meinem Winterauto (e30) hatte ich das Problem auch... hab den Hebel getauscht und jetzt funzt es wieder. Ich denk da führt kein Weg dran vorbei.
Gruß, Dirk
Alt 13.01.2007, 09:28   #7
Beim Lenkradeinbau falsch vorgegangen, und damit den "Knubbel abrasiert" , ist weggebrochen.
Alt 13.01.2007, 10:21   #8
kave
Also bei mir war´s der Blinkerhebel! Hab´ ihn ausgebaut und getestet und es ging nur bei einer Seite... Werde mir jetzt einen neuen besorgen....
-kave
Alt 13.01.2007, 12:27   #9
IsthaMobil
dann wird es bei mir auch eher der Blinkerhebel sein da bei mir noch nie das Lenkrad ausgebaut werden musste und das sind schon 8 Jahre.
Paßt den auch der Blinkerhebel mit BC Funktion in den ohne?
Der rechte für die Scheibenwischer hat noch mal ein S drauf was bei mir ja ebenfalls nicht ist.
Alt 14.01.2007, 21:34   #10
IsthaMobil
Standard Blimkerelement tauschen
Auf der rechten Seite, die für den Scheibenwischer ist steht noch mal ein S drauf (für was das auch immer steht) was bei mir ja ebenfalls nicht vorhanden ist.
Über Antwort würde ich mich freuen
Innenraum: Frontscheibe beschlägt einseitig?! Moistä BMW 7er, Modell E32 4 28.02.2008 12:00
Elektrik: Einseitig kein Abblendlicht mehr Chris520T BMW 7er, Modell E32 3 02.11.2006 13:26
Zündkerzen einseitig verrusst BK-122 BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2005 10:42
Blinkerrückstellung beim E32 soul750i BMW 7er, Modell E32 1 30.11.2003 22:02
Fahrersitz einseitig durchgesessen Sniper BMW 7er, Modell E38 6 07.09.2003 18:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
