Alt 24.11.2005, 10:18   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Standard Frontscheibe beschlägt einseitig?!
Moin,
da ja grad ne Menge Heizungsthread´s gepostet werden geb ich doch jetz auch mal meinen Senf dazu .
Also ich hab folgendes Problem: Wenn ich beide Temperaturwählräder auf die gleiche Stellung bringe (oder auch nicht, is voll egal) und auf Scheibe schalte, wird meine Seite relativ schnell frei aber die Beifahrerseite nich. Nur wenn ich das Gebläse voll aufdrehe geht´s einigermaßen....wat kann dat denn sein? Stellmotoren? Luftklappen? Der Heizungskobold???
Kann ich eigentlich diese Motoren bei BMW prüfen lassen mit dem Diagnose Tester?
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2005, 10:33   #2
Kannst Du Testen lassen mit DIS, aber abhaengig vom Baujahr. Erkundige dich mal beim Haendler.
Je aelter, umso schlechter, wie meistens/oft.
Kleiner Tip: die Frischluftzufuhrklappe Fahrerseite hat einen Bowdenzug zur anderen Seite, weil da nur ein Motor ist fuer beide Seiten.
Das wird es wohl sein.
Abdeckung ab vorne unter der Haube, dann siehst Du es. Leider..., einige Schrauben/Muttern sind aus Plastik.
Alt 24.11.2005, 12:07   #3
Moistä
Danke Erich!!! Da werd ich doch ma rein gucken. Mir graut es nur davor, das ich mal im Innenraum an das ganze IHKA muss...die Arbeit is echt ma nich ohne...da mach ich lieber ne Kopfdichtung
Alt 28.02.2008, 11:30   #4
Roga
Benutzerbild von Roga
Fahrzeug: 730i Automatik (E38)
Standard Bowdenzug?
habe auch das Problem das nach einem Neueinbau von einem Wasserkühler und einem Heizungskühler mir nun die Fahrerseite manchmal beschlägt (witterungsabhängig). Nun wollte ich wissen was das mit dem Bowdenzug aufsich hat. Naja, über ein Foto wo das Teil sich befindet wäre ich froh. Bin für jeden Tipp dankbar. Wünsche noch einen schönen Tag.
RoGa
PS. Achja, Erich und welcher "Motor" ist gemeint?
Geändert von Roga (28.02.2008 um 11:36 Uhr).
Roga ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 12:00   #5
Der Bowdenzug ist vom Motorraum zu ersehen, direkt vor dem Geblaesemotor geht er von links nach rechts von einer Klappe zur andern. Auf der Fahrerseite ist der Motor (Stellmotor).
Kannst Du hier sehen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/temp_sensors_3.jpg
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/cent...ts_v1.1-2.html
und mehr
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Auf meiner Seite sind auch noch Querschnittzeichnungen davon unter IHKA, das sind 50 Seiten zum lesen inkl. Instruktionen zur Pruefung.
Die gab es damals noch nicht, als dieser Thread eroeffnet wurde.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://kunden.tridem.de/auto/erich/auto.htm
Karosserie: Frontscheibe pepaaa BMW 7er, Modell E38 7 11.05.2005 17:46
Carglass Frontscheibe mit anderem Grün rupert 7er, allgemein: Tipps & Tricks 7 13.04.2005 20:50
Innenraum: Hilfe! Frontscheibe beschlägt ständig! Hanes BMW 7er, Modell E38 12 09.03.2005 19:00
Frontscheibe Vodoo BMW 7er, Modell E38 37 03.05.2004 22:25
Frontscheibe E32 OlliE23 BMW Service. Werkstätten und mehr... 5 28.09.2002 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
