Alt 01.02.2003, 15:46   #1
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
Standard Motorenöle und Öldruck
Salve
Also ich lese hier unterschiedlichstes über eure Erfahrungen mit Öl, sei es nun 15/40er, oder 0/40er...
Die Streitrfage kenne ich schon aus dem granada-Forum....
Weitergekommen bin ich bis jetzt noch nicht, trotzdem hier mein "wissensstand" :
die erste Zahl sagt aus, welche viskosität das öl bei tiefen temperaturen hat, und die zweite, wie flüssig es bei höheren Temperaturen hat. Wenn das wahr ist hätte also ein 0W40 bei warmem Motor die selbe viskosität wie ein 15/40er Mineralöl....!?
Die Bezeichnung "leichtlauföl" tragen - soweit ich weiß öle ab 10W sonstwas.
Oder sind Leichtlauföle dünflüssiger und können einem älteren Motor schaden?????
Vollsynthetische Öle haben einen anteil von sythetischen additiven von bis zu 50%.
Ist jetzt ein Motor der jenseits von 200tkm steht, aber wegen teilüberholung von innen blitzblank ist gefährdet???
Bei stark verunreinigten Motoren würde das sinn machen, wenn die plötzlich gelösten bröckchen im Motor rumschwimmen.....
Synthetische Öle vertragen sich nicht mit alten Dichtungen! Bezieht sich das "als" auf die bauart von dichtungen (kork/silikon/gummi) oder auf das echte "alter"??
Ich habe meinen R6 überholt, und von innen blitzblank geputzt, und komplett neu abgedichtet. Zunächst habe ich für den ersten Motorlauf billiges 15/40er genommen, für das letzte bischen schmutz bzw staub vom zusammenbau, und mir ist aufgefallen, dass der Öldruck sehr langsam ansteigt nach dem Kaltstart. (ölkännchen leuchtet 5 sec) Bei synthetischem Öl (5/40) wars aber genau so... :-(
Welches Öl nehmt ihr, welche erfahrungen habt ihr gemacht?
Ich denke, bei einem sauberen, dichten Motor kann man mit synthetischem Öl keinen fehler machen, man verbessert allenfalls die schmierung kurz nach dem Kaltstart..!?
Gibt es Öle die mehr/oder weniger reinigen??
Woran kann es liegen das meinMotor den Öldruck so langsam aufbaut? Ich denke mir, der Filter müsste ein rücklaufventil haben, denn der ist immer leer, wenn der Motor ein paar Minuten stand - ist das normal????
Ölpumpe und lager sind neu!
Wär für einen Tipp Dankbar, ich habe nämlich so langsam angst um meine neuen Lager!!!
frohes schaffen, mfg
seba
Der sicherste Reichtum ist die Armut an Bedürfnissen
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Öltemperatur u. Öldruck Pace BMW 7er, Modell E32 6 27.01.2004 15:57
Umstellung vollsyn auf teilsyn Öl Manni-Z. BMW 7er, Modell E32 30 06.08.2003 08:58
Öldruck? wolfg1 BMW 7er, Modell E38 12 25.03.2003 19:42
Und plötzlich der Öldruck Alarm!!! pfoehler BMW 7er, Modell E38 4 07.02.2003 21:31
kein öldruck - 750i theo BMW 7er, Modell E38 0 19.06.2002 18:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
