| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  21.02.2007, 20:06 | #1 |
	| Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
				 Tür schließt verzögert...
 Moin moin!
Meine Tür hinten links schließt und öffnet deutlich verzögert (ca. 1 sek.). Gibt's da irgendwo einen Punkt, an dem ich ein Ölkännchen ansetzen muß oder kündigt sich da ein defekt des Motors an?
Letzteres würde mich insofern ärgern, da ich an meinem 97er E36 auch schon Probleme mit defekten Motoren der ZV hatte und BMW den Schwachpunkt wohl dann noch 4 Jahre bis in meinen E38 weitergepflegt hätte...
Grüße, BlackSeven
				Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
		|  21.02.2007, 20:11 | #2 |
Fahrzeug: MB CL AMG
 Versuche doch mal Deine ZV neu zu initialisieren!
 Geht folgendermaßen:
 Schlüssel ins Fahrertürschloss => Abschließen und Schlüssel
 so lange in der Position halten bis die ZV neu justiert wird.
 Quasi wie die Komfortschließung.
 Wirst danach ein leise klacken hören...
		|  21.02.2007, 20:42 | #3 |
 Danke für den Tip     !
Der Motor hat zeitlich wieder aufgeholt, hört sich aber etwas asthmatisch an...  Von daher steht die Frage mit dem Ölkännchen noch. Evtl. hat Pille da auch was für meinen Dicken
Blackseven |
		|  21.02.2007, 23:35 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
 Würde mich auch interessieren. Habe hinten links genau das leiche Problem. Initialisieren brachte nicht viel.
 Jörg
		|  22.02.2007, 08:08 | #5 |
	| Der mit dem Diesel tanzt.
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
 An meinem Auto lässt sich das selbe beobachten. Vielleicht normal ?
				 Geändert von pokemon81 (22.02.2007 um 11:07 Uhr).
		|  22.02.2007, 08:25 | #6 |
	| Mr. Diesel
 vielleicht braucht der strom etwas länger bis er in dieser türe ist...
mfg Benni |
		|  22.02.2007, 09:39 | #7 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 740i
 Hallo,hab das gleiche Problem aber nur ab und zu. Allerdings erst seit ich die Türverkleidung ab hatte. Denke also das ist irgendwas schwergängig, zumindest bei mir...
 Ist das bei euch immer so??
 X-F
				__________________---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
		|  22.02.2007, 09:46 | #8 |
	| Some say...
 Das hatte ich mal bei schwächer werdender Batterie.Sind eure Akkus voll?
		|  22.02.2007, 10:15 | #9 |
 Batterie ist letztes Jahr erneuert worden. Mein Vorbesitzer hatte den Wagen mal beim    der hat dann den Fensterheber getauscht hinten in einer Türe leider weiss ich nicht welche Türe es war. Mus ich nochmal nachforschen.
Marcel |
		|  22.02.2007, 10:31 | #10 |
	| Erfahrenes Mitglied
					Zitat von Xenon-Fan  Hallo,hab das gleiche Problem aber nur ab und zu. Allerdings erst seit ich die Türverkleidung ab hatte. Denke also das ist irgendwas schwergängig, zumindest bei mir...
 X-F
Bei mir verstärkt es sich mit Wärme. Also umso wärmer es draußen ist, umso schlimmer wird es. Vergangenen Sommer hat sie teilweise überhaupt nicht geschlossen. Musste dann das Auto mit der FB nohmals öffnen und dann wieder schließen, dann ging es.
Im Moment bei diesen Temperaturen ist es lediglich etwas zeitverzögert.
Jörg |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
