Alt 26.02.2007, 13:07   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Gibt es irgendetwas gegen zerbröselnde Stecker?
Hallo zusammen.
Ich habe hier einen 730i zerlegt,und jeder Stecker den ich angefasst habe hat sich sofort in seine Bestandteile aufgelöst und ist zerbröselt.
"Hab gleich meine Frau gefragt ob ich gefühllos bin,aber sie sagt ich sei ganz normal"
Habe jetzt am meinem BMW nachgeschaut,die gehen noch in einem Stück ab.
Sind aber auch schon ein bisschen rauh.
Jetzt meine Frage:
Gibt es irgend etwas mit dem ich die Stecker einsprühen kann?
Vielleicht Kunststoffpflege? Oder schadet das den Kontakten.
Ich würde gerne jetzt etwas machen bevor das an meinem auch anfängt.
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 26.02.2007, 16:03   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Nö, ist normal. Ist in den Kunststoffen sind Weichmacher, diese sind über die Jahre verflogen. Stecker ist spröde und zerbröselt besonders bei kaltem Wetter sehr schnell.
Trick, der vielleicht etwas hilft: Stecker vor Betätigung mit Fön anwärmen.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 16:19   #3
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Tja, hinnehmen und neu machen....is halt so nach 17 Jahren
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 16:59   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Gibts die Stecker einzeln????
Alt 26.02.2007, 17:01   #5
Ja, gibt es alles einzeln.
Alt 26.02.2007, 19:38   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
bevor du einen stecker zerbrösselst,schau ihn dir genau an, ich meine,die
artikelnummern stehen auf dem jeweiligen stecker,du musst dann nur noch
die pins aus dem alten ausdrücken und in den neuen einsetzen.
(wie das geht steht in tipps und tricks)
viele grüsse
peter
Alt 26.02.2007, 21:37   #7
Standard Spezialwerkzeug
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=AMP
Alt 26.02.2007, 23:40   #8
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi abenson
Such dir diese Seite in RealOem: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=61&fg=15
Da sind viele Stecker aufgeführt!
Gruß Reinhard
Alt 26.02.2007, 23:50   #9
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Was man vielleicht mit den Steckern machen kann....
Vielleicht kann man den Weichmacherverlust etwas ausgleichen, indem man alle paar Jahre die gut zugänglichen Stecker mit einem Kunstoffpflegemittel wie "Armor All" einsprüht.
Das kann nur etwas bringen, wenn man das regelmäßig macht - wer macht das schon ?
Besonders die Stecker die heiß werden (Motorraum) oder/und der Sonnenbestrahlung/Licht ausgesetzt sind düften am allermeisten leiden.
Gerade UV-Strahlung setzt Kunststoffen übel zu.
Vielleicht bricht so ein Stecker weniger, wenn man ihn 24 Stunden bevor man ihn abzieht mit dem Mittelchen besprüht und mit dem Fön gut anwärmt, bevor man das Teil belastet.
Was meint ihr?
Harry
Alt 26.02.2007, 23:59   #10
peter becker
Was meint ihr?
Harry
hallo harry
ich habe keine praktischen erfahrungen,was man tun könnte, ich denke,man
müsste es einfach mal testen.
jedenfalls,als ich bei mir die innenleuchte vorne (vor dem SSD schalter) ausgebaut habe, sind mir als allererstes die beiden haltenasen rechts und
links weggebrochen ( ich war vorsichtig!!!) und der stecker selbst ist heile
geblieben,da ich ihn gaaaaanz vorsichtig, mit einer flachen klinge auseinandergedrückt habe.
viele grüsse
peter
Elektrik: wo gibt es diese AMP Stecker? Erich BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2006 18:37
gibt es blanko stecker?? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2006 10:22
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
Motorraum: BMW Qualität: Es gibt nichts was es nicht gibt! Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2004 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:41 Uhr.
