Alt 26.02.2007, 16:19   #1
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Tja, hinnehmen und neu machen....is halt so nach 17 Jahren
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.02.2007, 16:59   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Gibts die Stecker einzeln????
Tel:06134/291912
Alt 26.02.2007, 17:01   #3
Ja, gibt es alles einzeln.
Alt 26.02.2007, 19:38   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
bevor du einen stecker zerbrösselst,schau ihn dir genau an, ich meine,die
artikelnummern stehen auf dem jeweiligen stecker,du musst dann nur noch
die pins aus dem alten ausdrücken und in den neuen einsetzen.
(wie das geht steht in tipps und tricks)
viele grüsse
peter
Alt 26.02.2007, 21:37   #5
Standard Spezialwerkzeug
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=AMP
Alt 26.02.2007, 23:40   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi abenson
Such dir diese Seite in RealOem: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...43&hg=61&fg=15
Da sind viele Stecker aufgeführt!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.02.2007, 23:50   #7
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Was man vielleicht mit den Steckern machen kann....
Vielleicht kann man den Weichmacherverlust etwas ausgleichen, indem man alle paar Jahre die gut zugänglichen Stecker mit einem Kunstoffpflegemittel wie "Armor All" einsprüht.
Das kann nur etwas bringen, wenn man das regelmäßig macht - wer macht das schon ?
Besonders die Stecker die heiß werden (Motorraum) oder/und der Sonnenbestrahlung/Licht ausgesetzt sind düften am allermeisten leiden.
Gerade UV-Strahlung setzt Kunststoffen übel zu.
Vielleicht bricht so ein Stecker weniger, wenn man ihn 24 Stunden bevor man ihn abzieht mit dem Mittelchen besprüht und mit dem Fön gut anwärmt, bevor man das Teil belastet.
Was meint ihr?
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: wo gibt es diese AMP Stecker? Erich BMW 7er, Modell E32 6 21.07.2006 18:37
gibt es blanko stecker?? peter becker BMW 7er, Modell E32 2 02.07.2006 10:22
730 V8 7/94 was gibt es zu beachten bzw. welche Probs gibt es??? Backtotheroots BMW 7er, Modell E32 8 16.09.2005 18:58
Motorraum: BMW Qualität: Es gibt nichts was es nicht gibt! Chris Angle BMW 7er, Modell E65/E66 13 26.07.2004 01:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:10 Uhr.
