Alt 26.03.2007, 23:18   #1
Claus
State of Independence
Benutzerbild von Claus
Standard Vorne runter, hinten hoch - von alleine?
Mir kam gestern mein Kofferraum höher vor als sonst und wenn ich zwischenzeitlich nicht geschrumpft bin, dann liegt die Karre jetzt vorn 2-3 cm tiefer und hinten 2-3 cm höher:
Er steht jetzt irgendwie leicht keilförmig da. Beim Fahren merke ich keinen Unterschied und auch die Federn scheinen in Ordnung zu sein. EDC lässt sich auch auf S-EDC umschalten.
Bilde ich mir das jetzt nur ein oder was ist da los? Ich bin der Meinung, der Wagen stand sonst immer ziemlich waagerecht. Und so einen großen Spalt zwischen Hinterrad und Kotflügel hatte ich sonst auch nicht.
Der Wagen ist absolut Serie und bei Gelegenheit wollte ich ihn schon dezent etwas von seiner Hochbeinigkeit befreien, aber dazu sollte ja alles in Ordnung sein.
Hat das von Euch schon mal einer gehabt? Fehlermeldungen (außer RDC) sind auch keine.
Gruß, Claus
Dateityp: jpg bmw.jpg (90,8 KB, 54x aufgerufen)
Geändert von Claus (26.03.2007 um 23:53 Uhr).
Alt 26.03.2007, 23:46   #2
Candemir22
Benutzerbild von Candemir22
Fahrzeug: E38 730d 5/2001
So was geiles hab ich noch nicht gelesen, das der fahrwerk sich verstellt. Gleich kriege ich lachkrampf ,
Also wenn vorne tiefer wird kommt hinten automatisch hoch, oder umgekährt... soweit klar, aber was ist der auslöser das würde ich auch gern wissen.
Candemir22 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2007, 23:50   #3
Claus
Tja, Candemir22, das möchte ich ja auch gerne wissen. Hier zu Vergleichszwecken ein Bild vom letzten September kurz nach dem Kauf. Das Bild ist leider etwas dunkel, aber da steht der Wagen doch ziemlich waagerecht und der Spalt zwischen Hinterrad und Kotflügel ist nicht so groß:
Gruß, Claus
Alt 27.03.2007, 00:06   #4
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
Fahrzeug: 5er, 7er mit Jass, MTD Rasenmäher Highline mit Kühlschrank
warum sollte das so sein?! Wenn der Wagen vorne tiefergelegt wird, dann liegt er vorne tiefer, mehr nicht. Warum soll er dann hinten höher stehen?
naja egal...
@Claus, ich denke, das ist ein Fehler von den EDC-Dämpfern, vor einigen Tagen hat mir ein Freund mit dem akt. 535 Biturbo Diesel (Kombi) genau von diesem Problem erzählt, dass seine EDC-Dämpfer den Wagen permanent hochdrücken, glaub er hatte auch keine Fehlermeldung, haben sie aber in der Werkstatt rausgefunden, oder so in der Art, ganz genau weiss ich´s nicht mehr, ist schon ein paar Tage her, und mein Gehirn...naja bin jetzt neulich 30 geworden...körperlicher Verfall halt
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.03.2007, 00:25   #5
Claus
@Marcello
EDC-Fehler? Das wäre vielleicht eine mögliche Erklärung. Es ist schwer, das auf den Bildern darzustellen, aber es dürften wirklich 2-3 cm vorne runter und um den gleichen Faktor hinten höher sein. Irgendwelche Fahrgeräusche, die auf eine Anomalie (Federbruch etc.) hindeuten, habe ich ja auch nicht.
Na ja, ich werde mal den aufsuchen und die sollen das mal checken. Ich bilde mir das jedenfalls nicht ein, der Wagen steht definitiv anders.
NB: In der BA steht nur was darüber, wenn der Wagen hinten tiefer steht. Als Lösung empfiehlt man den Besuch beim Freundlichen
Gruß, Claus
Alt 27.03.2007, 03:51   #6
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Ich denke mehr, das die Niveauregulierung die Ursache ist ...
Es kann sein, dass das Ventil von der Niveauregulierung koriediert, oder das Gestänge vom Ventil ausgehackt ist ...
Gruß ...
@freak
Alt 27.03.2007, 07:12   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Also ich würde einfach mal wieder volltanken
Nee, Spass beiseite. Wie Freak schon sagt, könnte es durchaus was mit der Niveau-Regulierung sein, die bei EDS vorhanden sein könnte (bin mir natürlich nicht sicher). Je nach Funktionsprinzip (aktiv oder Passiv) kann dieser Effekt durchaus passieren, wenn die Ventile nicht mehr für den nötigen Ausgleich sorgen. Dann pumpt sich der Wagen hinten mit jeder Bodenwelle immer höher (bei der passiven Version - verbaut z.B. bei aktuellen Opels mit Niveauregulierung). Müsste man also nur noch wissen, welche Art beim E38 verwendet wird.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fenster auf der fahrer eite geht nich mehr von alleine hoch? Letter-man BMW 7er, Modell E38 13 17.11.2006 00:57
Fahrwerk: Wie geht das: vorne fett tief und hinten krass hoch? KennyLogan BMW 7er, Modell E32 5 11.05.2006 12:27
Fahrwerk: Fahwerk -hinten tief vorne hoch! Torsten 740I BMW 7er, Modell E38 8 29.03.2006 00:24
Elektrik: Radio startet von alleine ? akn BMW 7er, Modell E65/E66 0 15.01.2006 14:33
one-touch EFH Modul gefunden fuer Hoch UND Runter Erich BMW 7er, Modell E32 0 06.02.2004 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
