Alt 16.04.2007, 12:08   #1
Stone
Benutzerbild von Stone
Standard Öl drückt sich am Einfüllstutzen raus
Hallo, hatte die Frage schon mal vor einer Ewigkeit gestellt, komme aber nicht weiter.
Mein Fuffi läuft endlich mal 1 a, habe aber immer noch das gleiche Problem.
Bei schneller Fahrt so ab 200 drückt sich oben am Einfüllstutzen Motoröl raus, die Motorentlüftung schients nicht zu tun.
Habe im EtK die Explosionszeichnung der Entlüftung oben auf dem rechten (von vorne gesehenen) Ventildeckel.
Dieses Teil ist bei mir defintiv nicht dran, ist auch nix anderes verbaut, der Wagen ist im Originalzustand.
Wo kann sonst die Entlüftung für den Motor sein.
Viel Ölverlust ist`s nicht, aber nach einiger Zeit schneller Fahrt ist die kleine Mulde unter dem Öleinfüllverschluß nass bis leichte Pfütze.
Verschlußstopfen fürs Öl ist neu.
Der mit dem Vogelaugenahorn
Stone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 15:22   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Stone,
komisch, der Stopfen müsste eigentlich absolut dicht sein, schau mal nach, ob vielleicht die Stopfenaufname in der Zyindekopfhaube einen Riss hat.
Wenn Du den Ölpeistab bei laufender Maschine ziehst und mit dem Finger die Öffnung verschließt, gibt's da einen Über- oder Unterdruck?
Sollte IMO ein Unterdruck sein ...
Oder der neue Stopfen ist nicht dicht ...
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2007, 15:36   #3
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm...
Dichtung des Stopfens fehlt, oder ist defekt?
Oder Fabrikationsfehler des Stopfens?
Ansonsten wäre namlich bei intakter Entlüftung und intaktem Stopfen ein
größeres Motorproblem im Anmarsch....
Es käme dann Druck aus den Brennräumen in´s Kurbelgehäuse.....
Das merkst Du bei dem Fuffi noch nicht mal so richtig..
Lass mal die Kompression der einzelnen Zylinder prüfen.
Knuffel
Alt 17.04.2007, 23:05   #4
Stone
Hallo, der Stopfen ist neu, den habe ich deshalb gewechselt, weil ich dachte, dass der alte undicht ist, da war schon das gleiche Problem.
Aber mit einer Undichtigkeit an der Gegenseite vom Stopfen muß ich wirklich mal nachsehen.
Dringend Hilfe bei Automatik - Gang rutsch raus und lässt sich nicht mehr einlegen mirobi BMW 7er, Modell E38 12 09.11.2006 19:55
Gas-Antrieb: Einfüllstutzen ab1966 BMW 7er, Modell E38 2 22.10.2006 10:57
V12 drückt Öl über den Ölmessstab raus.... JPM BMW 7er, Modell E32 13 12.12.2004 00:18
730i drückt Öl heraus :( Crazy BMW 7er, Modell E32 12 21.06.2004 21:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
