Alt 25.04.2007, 06:15   #1
Robbie
Standard Vorne tiefer oder hinten höher [E38 744i]
Moinsen!
So wie es ausschaut wird es wohl der hier werden:
Und da gehts gleich los mit ein paar Feinheiten, ein Freund von mir, hier auch im Forum und seit 12 Jahren E32-Besitzer, hat für seinen wegen der Gasanlage ein Russischen Höherlegungssatz gekauft der das Fahrzeug wohl um ca. 2cm anhebt. Jetzt wollte ich mal fragen, bevor ich auf ein Sportfahrwerk gehe was ich eigentlich auch nicht möchte, gibts das evtl auch für den E38? Weil wenn er hinten nur ein bissel höher käme wäre das absolut okay. Schließlich isses kein Polo2F den man mit gelben Konis auf die Gasse drücken muss. Er soll halt nicht vorne 8cm im Radhaus Platz haben und hinten nur 5 oder 4. Die Höhe vom Auto ist für mich okay, es soll nur gleichmäßiger aussehen. Was auch noch Möglich wäre, vorne kürzere Federn rein aber dann geht gleich wieder los mit Eintragungen usw. was bei den Russenteilen nicht nötig ist da sie von BMW für russische Strassenverhältnisse gebaut und zuglassen wurden, damit sind sie eigentlich Serie und müssen nicht eingetragen werden.
Gruß Robbie
Ich hoffe das klappt diese Woche mit dem Auto ^^
Alt 25.04.2007, 07:07   #2
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Zitat von Robbie Beitrag anzeigen
Moinsen!
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.robbie.li/images/7er2.jpg
Gruß Robbie
Hi Robie ...
Ich kenne nur ein Schlechtwegepaket. Einen Russischen Höherlegungssatz...??? Bei Anhängekupplung ab Werk werden ebenfalls Federn eingebaut, die ein bischen höhen sind, aber nur minimal.Die Frage ist doch, wie Du ihn willst. Ich würde vorne ein bischen runter gehen und gut ist`s.
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 07:58   #3
Speltz
Schammes
Benutzerbild von Speltz
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
ein Russischen Höherlegungssatz . was bei den Russenteilen nicht nötig ist da sie von BMW für russische Strassenverhältnisse gebaut und zuglassen wurden, ^^
Hallo Robbie,
Mach es nicht
Denke dass du der einzige hier im Forum bist der sowas verbaut hat an einem E38.
Du wirst nicht glücklich damit und nach einiger Zeit die Dinger wieder rausschmeissen.
Es ist auch nicht so, dass wenn du ihn hinten hebst dass er vorne sofort sichtlich runter geht.Dann müsstest du ihn hinten schon fast 8-10 cm heben.
Und wenn du ihn hinten 2-3 cmhebst steht er auch wie auf Stetzen mit überall viel Radkasten-Freiheit.
MfG....Jean-Marie
Geändert von Speltz (25.04.2007 um 08:03 Uhr).
Speltz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 08:13   #4
Dominik730i
dynamic user No.1
Benutzerbild von Dominik730i
Fahrzeug: Jeep Grand Cherokee SRT
Ich würde erstmal die Gasanlage einbauen und dann sehen was man ändern muss. Glaube da wird ne dezente Tieferlegung an der VA reichen.
mfg Dominik730i
Dominik730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 08:30   #5
Bazi750
Benutzerbild von Bazi750
Fahrzeug: BMW 525d E60 4/06
kauf' Dir Einen mit Niveauregulierung, dann kannst Dir das so einstellen wie Du willst.
Gruss, Guido
Bazi750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 08:46   #6
AngelIce
angel-ice@arcor.de
Benutzerbild von AngelIce
Fahrzeug: Orientblauer E38 750 iL (PD 21.03.1996 / EZ 30.04.1996 / FL-Umbau 12.2008) mit EDC / DSP / DSC / PDC / MK3 / 16:9 / US-codiertes LCM III
Ich schließe mich allen Vorrednern an. Soweit es eine "Höherlegung" tatsächlich geben sollte, wirst Du mit dem optischen Ergebnis sicherlich nicht zufrieden sein. Ungeachtet dessen habe ich Zweifel, dass Du mit so ´nem Russenpaket die Eintragung umgehen kannst, da sich die Gesamthöhe gegenüber den Angaben in den Fahrzeugpapieren ja doch ändert. Wir sind uns natürlich einig, dass das keinem Prüfer auffallen dürfte, wenn serienmäßig schwarze Federn verbaut sind mit der Folge, dass kein Richter, wo kein Kläger .
Zudem solltest Du den Aufwand der Umrüstung an der Hinterachse nicht unterschätzen. Die Dome oben liegen unter der Hutablage. Also wird Dir der halbe Innenraum zerpflückt werden. Solltest Du zudem Niveau(-regulierung ) haben, kannst Du die Dämpfer nach dem Wiedereinbau erst mal bei BMW wieder füllen lassen.
Na? Noch interessiert? Entscheide Dich für ein dezente Tieferlegung von 30 - 40 mm nur an der Vorderachse. Das ist eintragungsfähig, gibt es z.B. im eBay von FINTEC für unter T€uro 90,00, verursacht deutlich weniger Montageaufwand und lässt die Hinterachse zugleich leicht nach oben wandern. Das stimmt wirklich! Habe ich bei meinem erfahren, nachdem ich nur vorne Federn verbaut habe.
LG @ all. Mario - Dissertationsthema: Bewegungsmuster paarweise auftretender Bälle (.)'(.)
[SIGPIC][/SIGPIC]
Look into my AngelIce
AngelIce ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2007, 08:56   #7
RS744
Benutzerbild von RS744
Aber nur hinten, vorne kann man trotzdem nichts einstellen. Wenn's aber nur darum geht, ihn hinten anzuheben, wär's die einfachste Lösung. Machen würd' ich das trotzdem aber nicht. Bei meinem mit Niveauregulierung war's mir vorne zu hoch, und das EDC-Fahrwerk etwas zu "amerikanisch". Also habe ich Eibach 30/25-Federn verbauen lassen. Prima Lösung.
Richtig, das ist schon einiges an (Zeit-)Aufwand. Es empfiehlt sich, dann gleich die Domlager mitzuwechseln.
Wieso denn das? War bei meinem nicht nötig.
Greets
RS744
Alt 25.04.2007, 09:16   #8
Speltz
Schammes
Richtig
Sehr saubere optische Lösung.
Jean-Marie
Alt 26.04.2007, 06:22   #9
Robbie
Naja, ich schlage mich heute erst mal mit meinem Bänker rum, der hat gestern schon genug dummes Gesicht gemacht als ich die Unterlagen vorbei gebracht habe wegen dem Darlehen (obwohl ich in der Shufa seit einem Jahr sauber und das Darlehen was da drin stand + Auto-Leasing abgezahlt habe).
Wenn der heute Mittag bei dem Termin wieder so ein arrogantes Gesicht macht, sollte das mit dem 7er einfach nicht sein, ich fahre weiter Audi, aber wechsel meine Bank. Einen wandel wird es heute auf jeden Fall geben. Da ist man selbständig, kann ein vernünftigen Gewinn präsentieren (mit meinem Laden geht es momentan sogar noch aufwärts) und dann ist man als Kunde immer noch net gut genug.
@Fahrwerk
(angenommen es nimmt doch ein gutes Ende)
Die Höhe ist mir letztendlich egal, bei einem A4 würd mich das stören wenn der in jedem Radhaus 7cm Platz hat, bei einem 7er find ich das eher noch schick (auch wenn das ganz extrem an den Fahreigenschaften zerrt). Primär soll er eigentlich halbwegs gleichmäßig da stehen UND er soll vor unserem Haus stehen und nicht beim Händler ^^
Alt 26.04.2007, 07:50   #10
am besten V8
- remember the 90´s -
Benutzerbild von am besten V8
@Fahrwerk
@Robbie
Das Problem mit Bankern und der Bonität von Selbständigen kennt wohl jeder "Unternehmer", da gibt es wohl ganz kuriose Fälle, kenne selber auch solche zur Genüge...hab einen guten Bekannten, der als geschäftsführender Gesellschafter einer GmbH "angestellt" ist, obwohl er in Wirklichkeit auch "nur"
selbständig ist, mit einer Kreditwürdigkeit, die mich also echt wundern liess, daran sieht man, dass die Banken bzw. Kreditoren recht merkwürdige Kriterien zur Kreditvergabe haben, da auch jemand mit "gutem" Job, arbeitslos werden kann...naja, was solls, altes Lied eben...
Und daher mein Tipp: (mach´ich übrigens immer so!)
Kauf Dir alles was Du dir leisten kannst....und zwar CASH!
Ich habe, ausser für mein Heim, keinen Credit laufen...was für mich bedeutet, ICH kann mir keinen Porsche leisten, jedenfalls nicht cash, hmm, aber vielleicht doch...bin nämlich ganz geierig auf ´nen 92er 928 V8...*kribbel*...
Für einen E38 wie du ihn gezeigt hast (VFL), würde ich persönlich, wenns mgl. ist, keinen Credit aufnehmen...der dürfte sich doch eigentlich nur im max. 5-7000er Bereich bewegen, oder?
Was ist denn, wenn Du deinen Audi verkaufst, dann hast du doch Bargeld, oder möchtest du den behalten?
Und nochwas: Bitte keinen E38 höherlegen , ich hab immer noch das grauenhafte Bild
vom Golf II Country im Kopf, was ich auch zeitlebens nimmer los werd´, glaub ich
Gruss, Marcello
am besten V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hinten höher bzw. härter bekommen PSW BMW 7er, Modell E38 3 01.09.2006 06:58
Fahrwerk: Hinten plötzlich ca. 3cm höher Möhre BMW 7er, Modell E38 6 18.08.2006 18:59
WinDVD 5 oder höher gesucht cesa1882 Suche... 0 20.07.2004 06:33
Fahrwerk: 728er vorne höher als andere Modelle...? retovonwartburg BMW 7er, Modell E38 4 11.07.2004 23:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:14 Uhr.
