Alt 17.05.2007, 23:42   #1
BMWHarald
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Standard M30 Kurbelwellen- bzw. Pleullager
Hallo Forum!
Bei meinem 735i M30 ist die Ölwannendichtung defekt. Diese will ich nächste Woche wechseln. Eine Anleitung sowie einen Kran zum Anheben des Motors habe ich schon besorgt...
Wenn ich die Ölwanne schon mal runter habe, wollte ich mir bei der Gelegenheit die Lager des Kurbeltriebes (Haupt- und Pleullager) mal näher ansehen.
Worauf sollte ich dabei besonders achten?
Wäre schön, wenn mir jemand dazu ein paar Tipps geben könnte!
Sascha
BMWHarald ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 11:20   #2
jojo
Benutzerbild von jojo
Fahrzeug: E32 750IL Highline E30 Cabrio
Standard Lager
hi
hast du das werkzeug das für so eine arbeit erforderlich ist hast du die technischen daten hast du so eine arbeit schon mal gemacht
gruß joachim
mein rat lass die lager wo sie sind und mach deine dichtung das wird schwer genug.
jojo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2007, 17:05   #3
BMWHarald
Hallo!
Danke für die Antwort!
Werkzeug, Anziehmomente und -vorschriften habe ich. Selbst habe ich die Arbeit noch nicht gemacht, aber ein Bekannter hat das schon bei 2 M20s gemacht und weiß, wie man da vorgeht.
Habe die Frage ins Forum gesetzt, da es evtl. zwischen M20 und M30 Details gibt, die man besser vorher wissen sollte.
Sascha
Alt 18.05.2007, 21:15   #4
hebby
Das Wechseln der Ölwannendichtung dauert 2-2,5 Std. und richtig, der Motor muss ca. 10 cm angehoben werden. Die Pleuellager zu wechseln wird meist mit ca. 1 Std. zusätzlich veranschlagt und sollte keine besonderen Probleme bereiten. Würde ich auch beim Wechseln der Ölwannendichtungen mitmachen. Die Pleuellagerschalen sollen so ca. 100 Euronen kosten.
Kurbelwellenlagerrevison kann ich wenig zu sagen, soll m.E. im Rahmen wirtschaftlicher Erwägungen nicht wirklich möglich sein!
Alt 18.05.2007, 21:21   #5
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Wenn du den Motor schon offen hast eürde ich die Lager auch mitmachen.
Das schwieriegste ist die Ölwanne zu de- und montieren.
Ich habe für die Pleullager 58€ bezahlt.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Hinterer Kurbelwellen Simmering jo_e32 BMW 7er, Modell E32 18 21.02.2011 11:35
Motorraum: pleullager wechseln - 12ender fau12 BMW 7er, Modell E32 8 31.10.2006 14:26
Motorraum: M30 = M30? yayage BMW 7er, Modell E32 6 17.05.2006 14:32
A/T Motoren, Kurbelwellen, Zyl-koepfe etc. Erich BMW 7er, allgemein 1 06.11.2004 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:13 Uhr.
