Alt 02.06.2007, 17:44   #1
Schnitzer3
V8 ist die macht
Benutzerbild von Schnitzer3
Fahrzeug: Papa : E38 740iA Bj 96 Ich : E34 520i Touring Bj96
Standard werde kontoliren ob bei mir schrauben locker sind
Hallo da ich V8 fahre und schon viel von den Ölpumpenschrauben Krankheit gehört habe werde ich ihn nächste woche auf der bühne stellen welche wanne muss runter was muss ich beachten und wie gehe ich am besten vor Bilder wären nicht schlecht Gruss daniel
Schnitzer3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 18:03   #2
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, schau mal hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.raubsauger.de/_filelink/BMW/
ca. in der Mitte der Links, findest du die Anleitung unter "Ölpumpe V8 prüfen". Ist zwar für e38, ist aber bei unseren das Gleiche
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 19:04   #3
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Habe demnächst genau das Gleiche vor. Schau mal in diesen Thread: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=73559 Da stehen die Drehmomente für die Schrauben und das Pdf enthält eine Anleitung für den V8. Mehr solltest Du nicht brauchen.
Ich nehme mal an Du wirst auch gleichzeitig einen Ölwechsel machen? So oder so kannst Du die Gelegenheit nutzen Dir das Ölfiltergehäuse anzuschauen. Da geht das Ventil gerne kaputt, habe bei mir gerade Kleinteile im Ölfiltergehäuse gefunden. Mehr dazu gibts hier: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ight=motor%F6l
Auf den letzten Seiten ist auch ein Reparaturvorschlag um das Problem günstig zu beheben.
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2007, 19:21   #4
Schnitzer3
V8 ist die macht
danke ne ölwechel hab ich nicht vor vor erst vor 1.000 km gemacht
Alt 02.06.2007, 19:53   #5
Apollo
Zitat von Schnitzer3 Beitrag anzeigen
...werde ich ihn nächste woche auf der bühne stellen welche wanne muss runter was muss ich beachten ...
Hallo, ob du das Öl nur abläßt und wieder einfüllst oder auch wechselst, alle obigen gut gemeinten Ratschläge können umgesetzt werden.
Motorraum: Zündkerze locker firstscout BMW 7er, Modell E38 8 30.12.2006 09:56
Innenraum: Bei mir ist eine Schraube locker Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 2 25.12.2004 17:30
Ich werde mir den E32 einwachsen M Garage BMW 7er, Modell E32 5 27.07.2002 00:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30 Uhr.
